jai une phase I XS et je voudrait monter des focal en kit eclaté mais je sais que sur phase 2 sa passe pas, je sait pas si les paneau de porte sont les mm entre phase 1 et 2, donc je voudrait savoir si sa passe sans bricole ?
si non et ce que sa passe en faisant une cale maison ou autre de facon a ce ke la grille cache reste normal ?
voila, merci
on ma dit (norauto) que dans 306 il y avai que les focal v-slim
pas la bonne section
mais une cales sa passe
pas la bonne section et pas le bon profils l'ami
y'a un reglement il faut lire avant tou
MODE RECHERCHE
faut réaliser une entretoise
mais pas moyen de garder la grille d'origine
dsl pr la mauvaise section mais pk mauvais profil ???
arf, vraiment pas moyen de la garder, ca m'enbéte de laisser l'HP a "nue" !
et une petite question? soir je suis content ou bien il veut monter des hps de 16cm dans les montants de porte et pas dans les portières non?
SI SI monsieur moi j'ai mon kit eclaté qui est monté dans les portiere
dans la partie noir en dessus du petit rangement et sa marche bien et pas de vibrations
euh pour les montants de portes, faut comprendre les montants plastiques de parebrise ou bien l'emplacement des caches de rétros ?
nan,je veut les monter dans l'emplacement d'origine prevu pour l'enceinte
