Mes Messages
HP focal en 16 dans les montant de porte AV
Intérieur
Par ramoucho-78 le 08 07 2007 20:52
salut a ts
jai une phase I XS et je voudrait monter des focal en kit eclaté mais je sais que sur phase 2 sa passe pas, je sait pas si les paneau de porte sont les mm entre phase 1 et 2, donc je voudrait savoir si sa passe sans bricole ?
si non et ce que sa passe en faisant une cale maison ou autre de facon a ce ke la grille cache reste normal ?
voila, merci
Par davana le 08 07 2007 21:12
on ma dit (norauto) que dans 306 il y avai que les focal v-slim
Par jojo306break le 08 07 2007 21:19
pas la bonne section
mais une cales sa passe
Par GASS306xs le 08 07 2007 21:37
pas la bonne section et pas le bon profils l'ami
y'a un reglement il faut lire avant tou
MODE RECHERCHE
Par socrouss le 08 07 2007 22:25
faut réaliser une entretoise
Par Bebete le 08 07 2007 22:27
mais pas moyen de garder la grille d'origine
Par ramoucho-78 le 08 07 2007 22:45
dsl pr la mauvaise section mais pk mauvais profil ???
arf, vraiment pas moyen de la garder, ca m'enbéte de laisser l'HP a "nue" !
Par jojolafrite le 10 07 2007 22:22
et une petite question? soir je suis content ou bien il veut monter des hps de 16cm dans les
montants
de porte et pas dans les portières non?
Par GASS306xs le 10 07 2007 22:57
SI SI monsieur moi j'ai mon kit eclaté qui est monté dans les portiere
dans la partie noir en dessus du petit rangement et sa marche bien et pas de vibrations
Par ykaran le 11 07 2007 3:47
euh pour les montants de portes, faut comprendre les montants plastiques de parebrise ou bien l'emplacement des caches de rétros ?
Par ramoucho-78 le 11 07 2007 20:05
nan,je veut les monter dans l'emplacement d'origine prevu pour l'enceinte
Par jojolafrite le 11 07 2007 20:38
ouasi donc cest pas dans les montants quoi
