Salut a tous , je voudrai brancher un appareil sur l'allume cigarre directement sans avoir a mettre la grosse prise dans l'allume cigarre.
merci d'avance. |
Tu demonte et tu te repique sur la prise mais par contre il va peut etre falloir augmenter ton fusible suivant ce que tu veut brancher dessus  |
mick74 a écrit: | Tu demonte et tu te repique sur la prise mais par contre il va peut etre falloir augmenter ton fusible suivant ce que tu veut brancher dessus  |
Bah il me semble que c'est un 20A réservé uniquement pour l'allume-cigare...Bah après ca dépend peut être des boîtes à fusible....
A moins qu'il veuille mettre un four là il faudra augmenter xD |
Si c'est ca y'as pas des soucis alors  |
merci les amis pour vos réponses !!
par contre je ne sais pas du tout comment m'y prendre... ?
merci. |
fernando25 a écrit: | merci les amis pour vos réponses !!
merci. |
Tu veux brancher quoi ? |
Etant non fumeur, j'ai fait une petite modif...
J'ai remplacé l'allume-cigare par un interrupteur (d'origine à 306 récupéré en casse), et j'ai branché dessus les néons de l'habitacle. Comme ça j'ai un bouton parfaitement intégré.
C'est tout propre! (Faut que je mette ces photos sur le forum...) |
mick74 a écrit: | Va y envoie ta photo !! |
Allez, ce soir je prend mon courage à deux mains et je prends les tofs et les mets! (là je suis au taf, je m'occupe de ça vers 20-21h je pense) |
salut,
ca pete ton truc par contre le triangle ca le fait pas trop!  |
benzouzi a écrit: | salut,
Merci! Bah au début je voulais le retirer, et puis après, bon, au final il est resté. |
