Mes Messages
[pb] pompe a essence sur 306 1.4 qui se declenche pas
Moteur - Mécanique
Par fisch_man le 30 10 2007 13:23
Salut, j'ai changé un embrayage + BV sur 1400, le problème c'est que depuis elle démarre pas ...
Donc y'a de l'essence de l'allumage mais je me suis vite rendu compte que le pompe ne se déclenchait pas quand on mettait le contact, je l'ai testé manuellement mais apparemment elle fonctionne, normalement il y a un relais double, serait il défectueux ou est ce un problème de reboot de calculateur ? il est ou ce relais ? c’est quoi sa fonction ?
Par 306 XT 1.6 le 30 10 2007 13:31
Quand tu dis que la pompe fonctionne manuellement, ça veut dire quoi en pratique?
Par fisch_man le 30 10 2007 13:45
testée sur une batterie à part
Par 306 XT 1.6 le 30 10 2007 15:34
Alors commence par regarder le contacteur à inertie puis le relais double. Par contre je sais pas ou ça se trouve sur la 1.4.
Par fisch_man le 30 10 2007 16:46
ok merci, alors comment on réarme ce contacteur a inertie et ce relais double ils l'ont planqué où ?
Par 306 XT 1.6 le 30 10 2007 18:35
Au fait tu n'a pas oublié un fil en remontant ta batterie?
Par fisch_man le 30 10 2007 20:49
quel fil ? il y a un fil en + de la grosse cosse ?
Par 306 XT 1.6 le 31 10 2007 2:29
J'oublie toujours un fil quand je remonted un moteur ou une boite. Ca vaut le coup de vérifier
Par fisch_man le 31 10 2007 13:15
bon t'avais presque vu juste, un fil du contacteur a inertie etait defait de la cosse
je vais voir ca cet aprem mais quasi sur que c'est ca le probleme
merci en tout cas pour ton aide
