[Question et Aide] Bouton de coffre phase 1
Par DamSCooL le 26 06 2007 15:17  R&eacutepondre en citant
Salut j'aurai voulu savoir est ce qu'il est possible d'enlever le bouton de coffre d'une 306 phase 1, j'ai le bouton et le contour du bouton, est ce que on peut aussi enlever ce contour et si oui comment on fait??
J'aurai aimé peindre ce bouton couleur caisse mais virer le contour de ce bouton en fait...
Par stokiller le 26 06 2007 18:16  R&eacutepondre en citant
Avec la fonction recherche tu trouves çà
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14586&highlight=montage+bouton+coffre
qui t'oriente vers cà:
http://andre.cortial.9online.fr/page7.html
C'est pour passer du bouton phase 3 à phase 1 cela te permet de voir le démontage du bouton!
Par DamSCooL le 26 06 2007 18:52  R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais voir ca, j'ai un peu de mal avec la fonction recherché je trouve jamais ce que je veux...
Par helboyad le 26 06 2007 19:57  R&eacutepondre en citant
voila a locker
Par Dams1306 le 26 06 2007 20:30  R&eacutepondre en citant
Pour retirer le bouton je l'ai remplacé il y a 1 mois a peu près, faut de la patience et surtout observer la manière dont c'est monté. Un conseil c'est de virer le moteur d'essui-glasse car t'as beaucoup plus de place pour remettre les axes de verrouillage etc... (moi je l'ai pas retiré et faut avoir des petites mains ) sinon c'est assez simple à retirer.
Par DamSCooL le 26 06 2007 20:48  R&eacutepondre en citant
J'ai vu a peu près comment faut demonder le bouton ca l'air un peu long, sinon j'ai une autre question :
J'ai ma fermeture centralisé du coffre qui ne fonctionne pas, ca se peut que ce soit un truc a brancher niveau coffre ou autre chose, je sais pas si j'ai un moteur de centralisation dans le hayon vous savez a quoi ca ressemble??
Par stokiller le 27 06 2007 7:58  R&eacutepondre en citant
J'aurai du te mettre le topic au début. Voillà:
http://andre.cortial.9online.fr/index.html
En page 5 du topic tu vois une pièce bleue et un tirant acroché dessus. Le moteur parce que tu en a forcement un si le reste de ta voiture a la centralisation est au bout de celui-ci !
encore en page 6. c'est un petit boitier avec un cône en forme de soufflet en caoutchouc.
Sinon en tapant "centralisation" dans "rechercher" il y a plein d'explications.
Par DamSCooL le 27 06 2007 8:53  R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais verifier ca!!!
Par helboyad le 27 06 2007 9:08  R&eacutepondre en citant
tu as deja regarder si le branchement etait bien fait?
