on m'a propose une puce de 206 hdi 90 de chez power system encore garantie a 400€
Mais le soucis c'est que j'ai un doute sur la possibilitee de la montee sur ma 306!
:merci: :merci: |
Ben c'est pas bete sa ... A première vue c'est idem ... Mais avec peugeot tout est possible ... faudrait demander a casim ou nico si il y a pas eu de changement de calculo ou qq chose du genre entre les deux :D |
J'hesite, je sais pas si le BSI de la 206 entre en compte avec une puce vue que la 306 en a pas. Voir avec Nico :D  |
merci pour l'info,je vais voir ca car ca serais vraiment bien pour le porte feuille
ben sur 206, il y a eu du bosch et du siemens en calculateur donc deja la ca pose probleme ! :grrr: |
nico-306 a écrit: | ben sur 206, il y a eu du bosch et du siemens en calculateur donc deja la ca pose probleme ! :grrr: |
Je savais bien qu'il nous falait l'avis des deux pros  |
donc il me suffit juste de savoir si les calculateurs sont identiques en faite? |
Ben foncièrement le moteur étant le même si les calculo sont les mêmes sa devrait être ok ... enfin a confirmer par casim et nico comme d'hab hein  |
Si la puce va bien sur le meme calculateur que le tien moi je vois pas se qui marcherait pas :)
Nicooooo ton avis :D |
ben les 306 sont en bosch mais si la puce est faite pour aller sur du siemens, ca risque de poser probleme (d'ailleurs quand on passe la voiture au diag, il nous demande si c'est du bosch ou du siemens) |
c une puce ou un boitier additionnel? je pense plutot a un boitier car je ne connais pas de puce PS. il faut regarder si c'est une 206 hdi non multiplexee et que la pompe a injection soit de meme marque que la tienne. j'en utilise un depuis + de 80 000kms et RAS |
Flo02 a écrit: | c une puce ou un boitier additionnel? je pense plutot a un boitier car je ne connais pas de puce PS. il faut regarder si c'est une 206 hdi non multiplexee et que la pompe a injection soit de meme marque que la tienne. j'en utilise un depuis + de 80 000kms et RAS | ++++++++++++1  |
casimfred a écrit: | Flo02 a écrit: | c une puce ou un boitier additionnel? je pense plutot a un boitier car je ne connais pas de puce PS. il faut regarder si c'est une 206 hdi non multiplexee et que la pompe a injection soit de meme marque que la tienne. j'en utilise un depuis + de 80 000kms et RAS | ++++++++++++1  |
Elle sont mux les 206 je crois ! Pas forcement full mux mais elles ne sont pas entierement filaire nan ? :gne: |
sur les premiers modeles aucun multi seulement 2000 ou 2001 je ne me rapelle plus |
c'est vrai que j'ai utiliser le terme puce alors que non,c'est bien un boitier additionel |
les 206 ont toute une BSI (multiplexage). Les derniers modelessont moin fillaire comme dit Nico  |
ahahah je savais bien ! Mais bon je crois pas qu'une puce soit en liaison directe avec la BSi donc ce qui nous interesse c'est la marque du calculateur moteur, le reste on s'en tape ! :D |
nico-306 a écrit: | ahahah je savais bien ! Mais bon je crois pas qu'une puce soit en liaison directe avec la BSi donc ce qui nous interesse c'est la marque du calculateur moteur, le reste on s'en tape ! :D | j'espere
Bon siemmens ou bosch ? faute vos jeux :D |
casimfred a écrit: | nico-306 a écrit: | ahahah je savais bien ! Mais bon je crois pas qu'une puce soit en liaison directe avec la BSi donc ce qui nous interesse c'est la marque du calculateur moteur, le reste on s'en tape ! :D | j'espere
Ben faut à tout prix que ca soit du bosch car la 306 n'est sortie qu'en bosch !  |
Flo02, tu as un boitier add sur une 306 HDI ? Elle a combien de borne la voiture ? Aucun soucis tu dit ? C'est une powersystem aussi ?
Interressant cela ! |
