heu amorto complet avec ressort (parait que c'est bien de les changer aussi non?) avec coupelle sans silentbloc et roulement (enfin sans les truc a 42€ chez aluform. Et sans montage( enfin je veut bien savoir combien y'en aurai de montage qd meme au cas ou...
Et les 115 et 124€ c'est le prix des 2 avant ou arrière?
124e les deux avant moi
ok merçi. Et c'est 124 juste les amorto pas de ressort et autres coupelles?
En tout cas ça va encore sur mon ex 205 Gti c'etait le prix d'un amortisseur seul ça
pour ma 1.9d j'avai eu a 160€ les 4 amorto
yes!! juste les amortos
et pour 1.6l RG comme toi!!!! mais version cab
ok merçi du tuyau. Y'a meme pas ecris peugeot sur les amorto, ça se trouve c'est des norauto avec les autocollant retirer !
Et vous changer pas les ressort avec vous? On m'a toujours dit qu'avec l'age les ressorts se tassaient et qu'il valait mieux les changer avec les amortos? M'aurai t'on menti?!
ba c'est que moi que vais les chercher dans une boite de pièces auto...
et j'ai mis des ressorts -30 dessus donc pas de ressorts origine neuf
