MOTEUR DE 309 SUR 306
Par letitjuju le 07 10 2008 0:56  R&eacutepondre en citant
bonjour
et t'il possible de moter un moteur de 309 sur une 306 1l9D
merci d'avance
Par Xalio le 07 10 2008 1:10  R&eacutepondre en citant
je vais te donner la meme réponse qu'un modérateur ici,
"tout est possible mais si tu pose la question c'est que tu n'es pas capable de le faire toi meme"
Par letitjuju le 07 10 2008 1:43  R&eacutepondre en citant
oui je c'es t bien mais s eke je voulai dire c'est peu ton le metre dans occune adaptation????
Par Xalio le 07 10 2008 3:01  R&eacutepondre en citant
reprend ton post sans le language sms sérieux là j'ai beau faire un effort je comprend pas....
Par nicopug le 07 10 2008 7:34  R&eacutepondre en citant
la question étant aussi : Quel moteur de 309 ?
Vu que les moteurs diesel des 309 sont moins puissant que ceux des 306 diesel
Par ACAV BV6 le 07 10 2008 8:19  R&eacutepondre en citant
Dans tous les cas ca se monte
Par letitjuju le 07 10 2008 10:18  R&eacutepondre en citant
oui excuser moi pour le langage SMS .
en faite je vous explique voila il se trouve que j'ai une 306 1l9 de 1994 le moteur a 405 000km ( mais elle roule toujours nickel hihi) et il y a l'ami de mon père qui me donne un moteur de 309 qui et moteur sur une 205 et le moteur a 115 000 km . je ne c'est pas se que c'est comme moteur exactment je c'est juste que c'est un moteur de 309 diesel .
donc ma question et t'il possible de monter le moteur sur ma 306 sens faire aucune modif que sa sois sur le chassis ou sur le moteur ou autre .
merci d'avance
julien
Par nicopug le 07 10 2008 10:23  R&eacutepondre en citant
Humpf
à priori oui, aucune modif d'aucune sorte
Juste recup des morceaux (supports moteur et supports de cardans) sur le moteur de la 306
Mais tu as 80% de chances de te retrouver avec un 1.8d de 60 et quelques chevaux à la place de ton 1.9d de 70cv
Par letitjuju le 07 10 2008 10:27  R&eacutepondre en citant
et c'est moins puissance???
Par nicopug le 07 10 2008 10:28  R&eacutepondre en citant
vi Ninja
Par letitjuju le 07 10 2008 10:32  R&eacutepondre en citant
déjà que je me plein que a pas de boulette. je v me renseigner de la puissance du moteur.
Par letitjuju le 07 10 2008 10:34  R&eacutepondre en citant
vous savais pas sinon ou je peut trouver un moteur de 306 pas cher???
Par nicopug le 07 10 2008 10:34  R&eacutepondre en citant
ebay, LebonCoin ou les casses auto de ta région
Par Xalio le 07 10 2008 14:14  R&eacutepondre en citant
il ne faut pas oublier aussi que c'est interdit mon gars....
Par nicopug le 07 10 2008 14:16  R&eacutepondre en citant
ça dépend
c'est limite un Downgrade là
Au mieux ce sera le même moteur
Par Xplosive 974 le 07 10 2008 18:02  R&eacutepondre en citant
Toujours braver les interdits
Par Koopek le 07 10 2008 18:28  R&eacutepondre en citant
C'est pour sa qu'il existe
Par djturbo le 08 10 2008 11:55  R&eacutepondre en citant
J’ai déjà vu des DW8 sur des C15, ou des TD sur Partner, …. Donc tout est possible est facile à adapter
Par Kowalski le 08 10 2008 12:04  R&eacutepondre en citant
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Meri
Par damiano le 08 10 2008 12:47  R&eacutepondre en citant
laisse ton moteur ... c'est increvable un 1.9L D vu que ca ramme a mort déja ^^
