Urgent Fuite d'huile TD
Par arnaudleboss31 le 17 10 2007 17:13  R&eacutepondre en citant
306 TD Phase 1 1994
bloc D8 A
Voila mon probléme depuis quelques temps je perd de l'huile apparament du coté droit et je vois l'huile qui coule en bas de la boite.
D'ou sa peut venir ? mon Bloc a 201000 Km
Par fredymar le 17 10 2007 17:36  R&eacutepondre en citant
regarde au niveau du join spi
Par arnaudleboss31 le 17 10 2007 17:41  R&eacutepondre en citant
Quel joint spi stp ?
ES que sa peut étre le joint de couvre culbu ?
Par arnaudleboss31 le 17 10 2007 20:16  R&eacutepondre en citant
Bon comme j'été au taf mon pére a tomber l'intercooler et apparament y'avais de l'huile dérrière et sur 2 injecteurs
Donc je pense joint de couvre culbu ?
merci de vos réponse
Par luther le 17 10 2007 20:21  R&eacutepondre en citant
sois le join de cache culbuteur, sois la durite qui vient se fixxer sur le cache culbuteur.
les 2 fleches sur la photo :
Par arnaudleboss31 le 17 10 2007 20:54  R&eacutepondre en citant
Bon en ce situant sur ta photo l'huile a coulé sur les 2 injecteur de droite et dérriére sur les pipe et sur tout la longeur de la culasse.
Qu'en pense tu ?
