Mes Messages
Hdistes : Régime passage rapports !
Moteur - Mécanique
Par ykaran le 08 01 2005 8:41
Hello vous !
Bon ben je m'interrogeais tout à l'heure en rentrant du boulot sur ce point :
A froid et ensuite 2nd cas, à chaud, à quel régime moteur passez vous vos rapports !!!
Uniquement pour Hdistes !!!
Moi perso, c'est 1500 tr/min à froid, puis une fois chaude c'est 2500 tr/min, comme ça le rapport suivant est entre 1900 et 2000 quand j'emboite et je tombe dans le régime de mon 2L !
Par JP le 08 01 2005 10:36
Je vais modérer le modo
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3543
Allez, je locke
Par nicopug le 08 01 2005 10:37
Allez, je locke
Par ykaran le 08 01 2005 10:39
oops dsl
Par JP le 08 01 2005 10:39
30,50,70,90 pour profiter du couple...
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=87917&highlight=#87917
Par ykaran le 08 01 2005 10:47
de quoi ? passer la 5 Ã 90 ? je trouve que c'est bien bas !
perso je la passe jamais en dessous voir meme plus au dessus vers 110
Par casimfred le 08 01 2005 11:08
Les gars faut ni passé les vitesses a froid a haut regime et ni les passé en sous régime ca revient au meme ca fait autant de mal au moteur
Donc faut jaugé entre les 2
Enfin si tu tire dans les tours a froid s'est sur que le turbo en plus n'aime pas non plus
Par casimfred le 08 01 2005 11:10
Sinon au passage je vais ptetre locker
