Mes Messages
[resolu]bv6 regu ess (?)
Moteur - Mécanique
Par le_fou le 02 09 2007 15:49
voila mon soucis,
je suis parti 3 semaine et a mon retour ma bv6 fait des siennes ...
qd je met le contact (sans démarrer) la pompe a essence s'allume (on lentend) puis devrait normalment sarreter apres 4 ou 5 seconde (fonctionnement normal) mais la elle ne sarrete jamais elle continue ...
Une fois démarrer plusieurs soucis ( tous liés je pense ) :
- compte tour qui ne fonctionne pas
- ralenti relativement haut mais stable
- manque de puissance (global) et petit trou si on appuye et quon monte ds les tours.
J'ai fait le plein de Sp98 en cas ou lessence se serait deposé en 3 semaine ...
J'ai laissé chauffé, débranché le calculo pdt 30 min, tjs pareil ....
Avez vous des idees ??
Ps mon soucis je dois farie demain 200km dautoroute pr rentrer chez moi et allez au taff :s
Par AdriannOS16 le 02 09 2007 19:01
Relais double?
Par le_fou le 02 09 2007 19:14
jen teste un autre qui marche sur la xsara dun pote ce soir!
Par le_fou le 03 09 2007 12:18
relai double changé ( 53 euros chez pigeot ) tout les problemes resolus :
- regulation pompe a ess
- clim qui soufflé que du chaud
- compte tour hs
- manque de puissance et trou a lacceleration
- ralenti trop haut
- moteur qui calait au demarrage a froid
Par AdriannOS16 le 03 09 2007 12:30
Voila ma poule, on avais trouver desuite sur msn, la classe ^^
Par katana13 le 03 09 2007 12:40
- compte tour hs
- ralenti trop haut
content que t'es trouvé la panne simon
bravo a adriannos16 aussi
Par or@ph le 03 09 2007 13:47
ben ca fait bien plaisir, pas comme moi, changé 15 pieces avant de trouver la panne
