Mes Messages
[1.9td] ralentis instable, fumé blanche
Moteur - Mécanique
Par chaze le 09 05 2007 18:53
voila donc sur ma voiture moteur 1.9 TD ce n'est pas une peugeot mais peut etre pourriez vous m'aidez, c'est le meme moteur il me semble
donc les symptomes :
moteur qui tourne pas rond au ralenti, il a comme des mini raté, de la fumée blanche sort massivement et quand j'accelere beaucoup de fumée puis tout revient nickel, je relache elle se remet au ralenti et rebelotte ralenti instable, moteur qui semble tousser et fumée blanche a nouveau
auriez vous une idée ? merci
ps : je viens de changer le filtre a air je pensais que ca pouvait venir de la
Par seb57450 le 09 05 2007 19:03
Filtre a gasoil plus bougies de préchauffage a vérifier...
Par chaze le 09 05 2007 20:25
heu c'est tout ?
Par luther le 09 05 2007 20:32
bougie de prechauffage ? pourquoi ? ca sert juste a demarer, il precise pas que c'est a froid ce probleme.
verifie filtre a GO et a air.
le ralenti serai pas trop bas ?
met un metit filet de gaz voir ce que ca dit
Par chaze le 10 05 2007 1:55
non je penses pas que ca vienne du ralenti car desfois il n'y a aucun symptome
je vais voir pour le filtre a gasoil
Par chaze le 10 05 2007 19:07
bon alors j'ai remplacer le filtre a gazole et tjr pareil
ralenti instable et beaucoup de fumée, a l'acceleration moteur qui tremble et qui broute et a partir de 3000tr plus rien
pas d'expert en TD ?
Par seb57450 le 10 05 2007 20:02
J'ai dis les bougies parce qu'il a pas précisé au démarrage donc j'explore les possibilités que je crois possible.
Par chaze le 14 05 2007 17:36
bon apparament joint de culasse d'apres le mecano du coin
j'attend un ami qui est mecano il doit passer dans la semaine
Par Thibow le 14 05 2007 18:24
Fumer blanche = joint de culasse ^^
C'est spécifique a TOUT les moteur
Par chaze le 14 05 2007 19:39
ouai sauf que la c'est fumée a chaud uniquement a froid elle tournait super bien
Par DRAZ le 15 05 2007 13:14
SALUT POUR MOI C L'ECTROVANE QUI CE TROUVE SUR LA POMPE LUCAS
Par chaze le 16 05 2007 21:34
bon alors
du nouveau l'eau disparait comme qui rigole et je trouve pas ou ca va
donc je suppose que ca part dans le moteur et que ca fait de la fumée blanche comme par magie
Mais pas de mayo ni rien
a quoi reconnait on si ca vient de la culasse ou du joint ?
ou ca se voit qu'au demontage ...
