bonjour a tous
j'ai un probleme de voyant stop qui clignote plusieur fois apres demarage et ensuite il reste eteint.
mais a chaque fois que je demare il recommence a clignoter peu etre 20 fois voir plus j'ai pas vraiment compter .
de quoi cela peu il venir
entre les 2 moto ventilateur tu as une boite en forme de triangle et dedans y a des relais pour y acceder je sais plus s il faut faire tomber le parechoc enlever ta calandre peut etre sa sera suffisant
Et t as mater les fusible mais qui se trouver cote moteur juste a cote de la batterie.????
bonjour
jeviens de tester les fusible et les relais tout est bon
ouep faut que tu demonte le pc par contre si ton ventilo est HS pense a prendre le meme type de ventilo car sur une306 1.9 D un ventilo etait mort on a mis celui d un TD et des qu on les met en marche le fusible fesait que de peter donc apres avoir changer le ventilo de TD et avoir mis un d 1.9 sa a marcher nickel.
regarde bien au branchement car il em semble qu il y a une prise qui permet d alimenter les ventilo elle se trouve a cote du klaxon
