Mes Messages
ET d'origine?
Chassis
Par yann306AC le 06 05 2007 14:40
bonjour je voudrais savoir quel est l'ET d'origine de la 306 ph2.
Et que pensez-vous de ces jantes en 7x17" (ET 25) sur 306?
Par Julien roland le 06 05 2007 14:44
Je pense qu'il va te faloir de jolis disques
Par hannibal54000 le 06 05 2007 15:00
pour les cyclone c est ET 19 je croi bien
Par jojolafrite le 06 05 2007 15:37
ben d'origine c'est et 18.. pour et 25 ca passe peut etr avoir.. par contre les 306 c'est 4 trous hein l'ami
Par yann306AC le 06 05 2007 15:51
oui je sais que c'est 4 trous, mais c'était pour montrer.
Sinon vous pensez que ca passe les jantes 7x17" avec ET 25 ? Il n'y a pas risque de frottments ?
Par elooping02 le 06 05 2007 16:14
ET 25 = 206.
Si tu veux mettre du ET25 il te faut des cales de 10mm.
J'en ai à vendre au cas ou...
Par hannibal54000 le 06 05 2007 16:17
moi j ai des ET 25 et ca passe il y a 5 mm entre les pneu et le passage de roue et je vai rajouté des cales de 5 mm mais sans les cales sa frotte pas
Par yann306AC le 06 05 2007 16:34
ok je penserais a toi "elooping02" pour les cales si il y a besoin.
et toi "hannibal54000", tu es en 17", t'as des photos de tes jantes ?
Par jojolafrite le 06 05 2007 17:05
j'ai entendu dire que 18 c'était le meilleur et que 15 et 25 c'était les extremes... j'avais des 25 avant et ca passait mais quand on était bcp dans a voiture ca frottait sur le plastique intérieur.. pas près des aile mais l'autre...
maintenant je suis en et 15 et c nickel
Par yann306AC le 06 05 2007 17:20
ok merci de l'info
Par hannibal54000 le 06 05 2007 19:08
non moi je suis en 15 mais en 6.5 par 15 mais en 7 avec un ET 25 ca passera pas si tu mais pas de cales
Par dr gang le 08 05 2007 22:02
yann306AC a écrit:
ok merci de l'info
Salut Yann et bienvenu sur inside.
Une recherche aurait répondu à ta question et aurai éviter de créer un topic doublon...
De plus, il faudrait mettre une balise dans ton titre.
Avant de poster, il serait judicieux de consulter le reglement afin de mieux comprendre le fonctionment d'Inside.
Bonne continuation.
