J'aurai voulu savoir est ce qu'on peut mettre n'importe quel pommeau de vitesse et souflet de cuir sur n'importe quel 306??
Je voudrai mettre un pommeau de vitesse de 306 phase 3 vous savez celui en gris dessus pour le mettre sur ma 306 phase 1 est ce que c'est possible??
Et comment on enleve et on remet ce pommeau??
J'aurai voulu savoir aussi si je peux mettre un volant qui normalement a un Air Bag, le mettre sur ma 306 phase 1 mais sans l'air bag??
En fait j'aurai voulu le volant avec le lion dessus en gris, mais en enlevant l'air Bag mais si j'enleve l'air bag je n'aurai plus ce lion gris???
Merci!!
pour le pommeaux je dit oui..
pour le retirer tu le tourne d'un quart de tour et tu tire fort
pour le volant je dirait oui aussi....tu laisse l'airbag dedans il gêne pas!!!!!
tu retire le tien et mets celui là et ca roule...
Pas besoin de tourner le pommeau il risque de peter la bague en plastique il faut tirer comme un ours et ca vient
toute facon t'as une chance sur dix de la pas la péter la bague blanche...
j'ai changé environ 5-6 pommeau sur 306 et jamais pété la bague...
ba moi une fois et elle a pété
T'es mauvais c'est tout
ca doit etre ca...ou toi qu'est chanceux!!!
Non j'ai la poisse au contraire j'ai du tirer tellement fort la première fois que ma main est parti d'un coup et j'me suis foutu une grosses droite dans la tronche j'étais limite KO dans ma caisse
bon!!!!! que pense tu pour le volant toi?
Normalement pas de problème le moyeu doit être le même....
Bah je dit mon avis
PS les autre corrigez moi si je dit des conner..
des que ta un accident avec ta 306 phase 1 , l'airbag se déclanche ( heureusement mais y en a qui déclanche pas )
puis si ta voiture tu la répare, peugeot te change de volant pour un volant de phase 3 ( la mienne exemple )
donc ca doit etre adaptable ( j'ai su car j'ai vu beaucoup de 306 comme ca )
Tant que le moyeu est le même tu mais le volant que tu veux
mais pas tous que tu veux quand meme, tu peu pas mettre un volant d'un ferrarie , ni un volant de la deudeuch
Et pourquoi?
Ok donc pour le pommeau je tire d'un coup sec et ca vient sans rien casser c'est la meilleur solution??
Et pour le volant je peux laisser l'air bag dedans ca crain rien?? Je préfererais virer cette air bag mais si je le vire j'ai plus la partie avec le lion gris c'est ca??
Moi ca serai le volant de 306 phase 3 avec le lion gris qui m'interresserai...
Jvais allez voir en casse si jen trouve un...
Mais j'aimerai etre sur que ca s'adapte...
il y a un topic dans la vente de pieces ou il vente les volant neuf ( 4 ou 3 branche et avec ou sans air bag ) et il coute relativement pas cher ... a toi de voir
L'airbag laisse le ca craint rien il n'est pas alimenté donc il petera pas et pour le pommeau fais bien attention met ton corps en opposition au dessus et tire vraiment comme un ours c'est très très dur pas que tu pete le rétro central au moment où ca part Tiens aussi fermement le levier de vitesse avec une pince par exemple pour pas le déboiter complètement...
J'ai tiré sur le pommeau comme tu as dit et il s'enleve assez facilement.
Je voudrais mettre le pommeau sur le site si-dessous mais comment fixe ton le souflet d'origine dessus??? Doit-je acheté un soufflet? Si oui, lequel sur le meme site conviendrais.
Tu peux m'aider s'il te plait ou qqun d'autre si vous avez la solution.merci
