Mes Messages
[s16 bv 6] jantes largeur maxi
Chassis
Par hannibal54000 le 24 04 2007 18:02
coucou alors je vai changer mais cyclone pour d autre jantes et voudrait savoir jusqua combien de pousse en largeur on peut allé sans mettre de cales sachant que les cyclone font 6.0 de largeur et combien de deport merci
Par Crazy306 le 24 04 2007 18:18
Ben comme sur toutes les 306 du 7" de large soit du 205 ça passe juste, tu peux mettre du 7,5" soit du 215 mais il faut étirer les ailes.
Par hannibal54000 le 24 04 2007 18:33
ben jeu veut gardé mais pneu il sont neuf et en 195/55/15 donc veut mettre du 15 avec deport au moin autant que les cyclone mais largeur je sai pas au moin comme les cyclone soit 6.0
Par Crazy306 le 24 04 2007 19:33
Tu peux pas mettre des jantes en 8" de large si tu gardes tes pneus d'origines donc la question se pose pas
et pour le déport tu prends des jantes avec un ET15 elles ressortiront un peu plus que les cyclones
Par hannibal54000 le 24 04 2007 20:21
ok alors en 6.0 ou 6.5 ou 7 par 15 en ET 15 c est ca
Par max306S16 le 24 04 2007 21:03
Pas plus que 7" de large avec des pneus en 195.
Par snoopy33 le 24 04 2007 21:16
tu peux aller jusqu'a 7.5 en jantes de large avec du 205 en pneu
Par hannibal54000 le 24 04 2007 21:30
ok mais en 7 de large avec du 195 sa frotte pas ou vaux mieux du 6.5
Par hannibal54000 le 25 04 2007 11:29
si je met des jantes de 7 pouces en 15 besoin de cale ou pas
Par Crazy306 le 25 04 2007 12:00
7" de large c'est la largeur classique des jantes en 17" donc ça devrait pas toucher, mais en 195 les pneus vont etre étirer, ca va faire German Style
Et pour les cales tout dépend de l'ET, un ET15 serait parfait
Par hannibal54000 le 25 04 2007 16:21
ca y est en fait j ai prit des axia en 6.5 par 15 en ET 20 photo bientot
