Salut !!
En fait j'ai remarquer que ma centralisation etait un peu fatiguer, par rapport quand j'ouvre les porte et je les ferme on dirait quel le fait aux ralenti... Pareil avec la telecommande d'ou la porté est plus faible on dirait!
Possible que ce soit un fusible???
Si oui il correspond auxquel??
Merci!!!  |
impossible puisqu'un fusible est soit mort soit en état et il fait donc passer le courant entièrement. Ca peut être tes moteurs qui commencent à annoncer leur mort prochaine par contre. |
C'est peut etre mon boitier de centralisation nan?? Ca coute combien environ??
Et les moteur combien environ??
Merci |
si ton boitier de centralisation était mort l'ouverture ne marcherai pas du tout
c'est tout simplement tes moteurs de porte qui commencent a faiblir  |
j'ai le même problême, depuis que j'ai ma voiture, donc plus de 2ans. ça a l'air d'être le cas de pas mal de gens ici aussi d'ailleur, il y a pas grand chose a faire sauf un démontage du moteur et nettoyage ou un changement mais ça doit couté bonbon.... |
c'est fesable sois meme , le moteur coute 73 € chez peugeot pour celui de phase 1 |
DURET a écrit: | c'est fesable sois meme , le moteur coute 73 € chez peugeot pour celui de phase 1 |
c'est bien ce que je disais.... ça coute bonbon....  |
en casse tu peux en trouver pour 15 - 20 euros
le moteur de central du coffre je l'ai eu pour 3 euros  |
mathiouse4 a écrit: | j'ai le même problême, depuis que j'ai ma voiture, donc plus de 2ans. ça a l'air d'être le cas de pas mal de gens ici aussi d'ailleur, il y a pas grand chose a faire sauf un démontage du moteur et nettoyage ou un changement mais ça doit couté bonbon.... |
et en plus, tu sais quoi? eh ben il est impossible de démonter et par conséquent de nettoyer ce moteur. |
gatzarai a écrit: | mathiouse4 a écrit: | j'ai le même problême, depuis que j'ai ma voiture, donc plus de 2ans. ça a l'air d'être le cas de pas mal de gens ici aussi d'ailleur, il y a pas grand chose a faire sauf un démontage du moteur et nettoyage ou un changement mais ça doit couté bonbon.... |
ha je savais pas.... j'ai jamais essayer.... bon ben voilà c'est réglé. changement obligatoire pour réglé le problême |
Je ds ça pour les phase1, les autres phase je connais pas .Pas grave ça se trouve facilement en casse |
pas chez moi en plus j'ai besoin du moteur !!!  |
salut, j'ai aussi un probleme de centralisaton avec mon coffre. il se ferme une fois sur cinq, par contre, ouverture parfaite. je viens d'acheter un moteur arriere sur ebay et je viens de vous lire, vous dites qu'on ne peut pas demonter ce moteur!!!! aie... vous etes sur de ca?? car j'y ai acces avec une main, effectivement assez galere, mais il a bien fallu qu'il le mette lors de l'assemblage de la titinne... |
démonter: séparer, désassembler les parties d'un objet.
déposer: action d'ôter ce qui est fixé.
a ma connaissance, quand on rentre dans une voiture on passe par les portes et pas par le hayon.( car j'ai jamais parlé du moteur du hayon, moi)
achetez vous le petit Larousse, les gars! |
houla, faut pas le prendre sur ce ton mon vieux, ne joue pas sur les mots, car sur ce forum, demonter/deposer...meme combat pour le plupars des cas...
je posais une question, c tout, j'ai mal compris, voila tout. quand tu disais qu'il etait impossible de démonter, donc nettoyer ce moteur, je pensais que tu parlais de celui du coffre... hop, un simple malentendu...tu ne crois pas...  |
je ne joue pas sur les mots .C'est quand m^me plus simple de se comprendre si on utilise les mots appropriés.
donc, je voulais dire: pour les portes on peut deposer le bloc serrure (le bloc serrure etant le boitier ou arrivent les 3 tringles pour ouverture des portes et qui contient aussi un petit moteur pour la cenrtalisation) ce bloc serrure est fixé à la porte par 3 vis et il est donc facile de le déposer.
Une fois déposé, si on veut le demonter pour avoir acces au moteur, il faut casser des sortes de rivets |
oki doki!!! pas de probleme...
merci |
gatzarai a écrit: | démonter: séparer, désassembler les parties d'un objet.
Faut te calmer toi prendre les gens pour des débiles ne va pas te faire avancer sur le forum ( dans la vie non plus ) respecte ceux qui posent des questions ...
Je te remercie de ton intervention mais je ne t'ai rien demandé. |
Je m'en fous que tu ne m'ai rien demandé je te le dis quand même respecte les gens sur le forum c'est tout dans ton intervention on dirai tun peu que tu prends les gens pour des teubé  |
