salut
je vais changer mes pneus a l'avant c du 195/50/15, je voulais mettre des RE720 potenza de chez BRIDGESTONE, mais jarrive pas a les trouver sur les sites tel que 123pneus, pneus online etc..
si vous pouvez me renseigner merci
et votre avis sur des yokohama a520, j'en ai a l'arriere.. |
Apparemment, les Potenza sont de très bons pneus
J'ai pu tester des Michelin Pilot Exalto et des Yokohama A520.
Les Michelin Pilot Exalto sont à la hauteur de leur réputation, d'excellents pneus !!!
Pour les A520, certains disent qu'ils glissent, personnellement j'ai eu 2 trains de Yoko A520 montés à l'arrière, et aucun des 2 jeux ne m'a posé de problème. |
moi je monte des A048R en yokohama avec 2.1 au carré a chaud
et sec ou mouillé ils vont tres bien et j'en et la preuve
et la regarde la roue arriere gauche
pour faire sa il faut que les pneus soit top
pneus de compet homologés pour la route |
c'est trés tréééés bien de nous parler des A048r...
mais le sujet c'est sur les A520 et les Re270... tu comprends ?  |
montage des brigestone potenza la semaine derniere donc pas trop d'éléments pour l'instant, mais on en dit que du bien garagiste ou forum  |
mais par contre j'arrive pas a en trouver sur le net en 195/50/15 auriez vous une adresse? |
Pour moi les A520 sont des savonettes, mais ça n'engage que moi. J'en ai eu une paire à l'AV: sur sec ça va à peu près mais dès que c'est humide ou mouillé c'est une catastrophe.
lédenon a écrit: | pour faire sa il faut que les pneus soit top
Nan mais MDR Ta roue est levée de 5cm au grand max, sur route ouverte avec mes RE720 je lève plus que ça  |
les A520 sont des pneus de tourisme que vous montez sur des voitures
qui ont des watts et en plus comme les jeunes NORMAL vous les allumez ces caisses dans les ronds-points ou en portes ouvertes sur circuit
les A0048R EUX PASSENT de partouts circuit route sec ou mouillé
je les connés bien ces pneus s'es pour cela que je vous en parles
et a ALBI ont fait le holtchot au M3 avec |
lédenon a écrit: | les A520 sont des pneus de tourisme que vous montez sur des voitures qui ont des watts |
Justement, ici on parle de pneus de tourisme Tes A048r n'ont rien à y faire.
lédenon a écrit: | et en plus comme les jeunes NORMAL vous les allumez ces caisses dans les ronds-points ou en portes ouvertes sur circuit |
Merci, j'ai pour ma part 14 ans de conduite à mon actif et pas de leçon à prendre de toi. |
papy lédenon (les 2 noms ?)
Pour les A520 je dirais ok sur route sèche, mais dès que ca devient humide, le pneu glisse très facilement et a du mal à reprendre son adhérence. Je le conseille pas mais il est pas non plus super mauvais  |
ah là là ... le pauvre pépé ledénon, toujours fidèle à lui même  |
toujours HS...
Perso, je n'ai monté que des RE-720 sur mes autos, et en 14, éh bien, j'en suis très content, ils résistent bien à une usure quotidienne, en utilisation normale, et ils tiennent vraiment très bien sur le mouillé...
Apparemment les A520 sont plus adaptés pour les autos légères, genre Gt Tub', mais là encore, on n'a pas de comparaison... |
ToF a écrit: | lédenon a écrit: | les A520 sont des pneus de tourisme que vous montez sur des voitures qui ont des watts |
C'est vrai, je ne suis qu'un pauvre abruti, et je m'excuse auprés de tous les membres du forum d'etre aussi bête et borné
vraiment désolé d'etre née comme ça
je n'arrive pas à répondre correctement à un sujet... quand on me demande de choisir entre blanc et noir, je dis rouge...
EDIT MODO : là c'est mieux  |
t es nerve pas lédenon " on est jeune faut profiter ..... du bitume avant qu on roule comme des vieu
sinon les RE720 marche tres bien j ai rouler snas faire le bourrin ( dure dure ) et une ususre correct et sinon en mode bourrin il adhere aussi tres bien je contaste juste que je les reequilbre a demi usure.
Sinon la je vai avoir des Michelin Pilot Exalto PE 2 il parait qu ils ont bien  |
je crois que comme ça son texte est mieux  |
je sens que cela va partir tres vite en HS donc je vai m abstenir  |
perso pas besoins de 048r machin bidule chouette pour faire du 3 roues
avec des yoko v102 en 195/45/16 et des amortos bien dur ben ont a fait du trois roues sur une brettelle d autoroute
donc bref
revenon a nos moutons
ma pensé perso les meilleur pneus homologuer essayer sur routes par tout temp sont les potenza s03 voila |
hs : content te voir duch/stephe |
ayant eu les RE720, je n'ai rien à leur reprocher, jamais pris en défaut, maintenant je suis en PE2 et PE1, préférence pour le PE2, sinon le A048, bien mais sur mouillé, se méfier, dixit un ami qui les a sur la 205 Rallye |
