[1.6]Vidange circuit refroidissement
Par nine 07 le 20 04 2007 18:48  R&eacutepondre en citant
Je souhaiterais vidanger le liquide de refroidissement de ma 306 1.6 XS, mais il n'y a pas de bouchon de vidange à l'endroit habituel sur le radiateur.
La seule solution est-elle de débrancher la durite inférieure ou y-a-t il une autre astuce ?
Merci pour vos réponses.
Par luther le 20 04 2007 18:59  R&eacutepondre en citant
tu debranche la durite inferieure, celle coté distrib si l'on veux .
tu ouvre ton bouchon et laisse couler. Quand ca coule plus, bouche le tuyau que tu a debranché et souffe par le troue de remplissage tu va avoir que pas mal de liquide va encore ressortir
Par Fox le 20 04 2007 19:13  R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas aussi une histoire de faire tourner le moteur avec la ventillation en position chauffage??
Par MATFLY77 le 20 04 2007 19:20  R&eacutepondre en citant
Encore une fois tres simple à faire et sujet repris pour la ............... je compte meme pas .
Regarder avant de poster
Par Fox le 20 04 2007 19:21  R&eacutepondre en citant
Je voulais marquer ça, mais certain ( Adel je pense à toi ) aurait dis que je parlais trop, et que je prenais les nouveaux pour des c***
Par MATFLY77 le 20 04 2007 19:32  R&eacutepondre en citant
Generalement je dit rien, mais la en meme pas 3 semaines sa doit etre le 5 ieme poste la dessus..... ca va 5 minutes.
Sinon pour ceux qui savent pas le faire c'est 55€ en moyenne chez peugeot, donc rien de bien affolant et à savoir que si vous rater vous aurez des rique de casser le moteur, ou minimum join de cucu / culasse alors faite pas n'importe quoi avec votre auto...
Par luther le 20 04 2007 20:08  R&eacutepondre en citant
+1
Une purge faut bien la faire, sinon on touche pas
