Voyant airbag !!!!!
Par cougar83 le 11 04 2007 21:40  R&eacutepondre en citant
Bonjour je ne sais pas si vous avez deja aborde le probleme,
j ai mon voyant airbag qui fait que clignoter peugeot m as dit que c etait un probleme de connexion sous le siege conducteur ca as remarcher un moment et la ca recommence quelqu un as une idee
Par rudy02 le 11 04 2007 23:13  R&eacutepondre en citant
utilise la fonction recherche et tu trouvera ton bonheure mais oui si mais souvenir sont bon sais un probleme de connexion sous le siege
Par cougar83 le 11 04 2007 23:15  R&eacutepondre en citant
ok merci je vais chercher
Par mick74 le 12 04 2007 7:25  R&eacutepondre en citant
De demonte ton siege et tu coupe toutes les prises dessous et tu soude les fils directement
Par cougar83 le 12 04 2007 10:14  R&eacutepondre en citant
ok merci je vais regarder ca
Par GTI-27 le 12 04 2007 11:49  R&eacutepondre en citant
Par cougar83 le 15 04 2007 11:38  R&eacutepondre en citant
j ai vu en dessous ce son des fils orange c cela que je dois souder de toute facon je crois que ce sont les seuls qui passent direct sous le siege
Par Bebete le 15 04 2007 12:14  R&eacutepondre en citant
c bien ca
Par cougar83 le 15 04 2007 17:05  R&eacutepondre en citant
ok merci c cool
