[1.6l] Taille de la jauge à huile
Par Foxtwo le 10 12 2010 16:55  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous!
J'ai cherché j'ai cherché mais j'ai pas trouvé donc j'en fais appel a vous!
Le bouchon de ma jauge d'huile est mort, perdu, capout, plus la... Et me voila bien pour faire mon niveau ><!
Quelqu'un pourrai t'il ouvrir son capot, prendre sa jauge et mesurer la distance entre l'encoche du bas ou du haut et la surface du bouchon qui vient toucher le haut du tuyau?
Comme ça je me refais une marque pour savoir jusqu’où enfoncer ma jauge!
Merci à tous!
ps: j'ai une 306 style de 1997 1L6 90ch
Par je sais pas le 10 12 2010 17:15  R&eacutepondre en citant
ça doit valoir 10€, ça fait peine ...
Par Foxtwo le 10 12 2010 19:57  R&eacutepondre en citant
C'est même gratuit à la casse j'ai envie de dire! J'ai pas spécialement envie de perde mon temps à aller fouiner pour en trouver une autre dans ma cambrousse c'est pour ça que un coup de shater sur l'ancienne c'est tout aussi bien!
Par Dam'S 83 le 10 12 2010 20:48  R&eacutepondre en citant
les jauges divers des moteur il me semble non ? jai un 2.0 l xsi jpense pas que ce soit pareil et je trouve pas mon metre
Par Foxtwo le 10 12 2010 21:43  R&eacutepondre en citant
Il y a des chances que ça varie entre les phases surtout je pense... Merci d'avoir répondu quand même!
Par Pierrox le 10 12 2010 21:55  R&eacutepondre en citant
je regarderais ça demain j'ai un 1,4l mais il me semble que je 1,6l c'est pareil
Par Foxtwo le 10 12 2010 22:30  R&eacutepondre en citant
Youhouu tu gère! !
Par GiJoe38 le 11 12 2010 2:16  R&eacutepondre en citant
Bah si c'est les dernier generation ton 1.4l se sont pas les meme que les vieux 1.6, je regarde demain j'ai le meme moteur!
Par Yarno le 11 12 2010 2:41  R&eacutepondre en citant
Une jauge ? pourquoi faire
Tu roule jusqu'au moment ou ton voyant s'allume & basta tu en remets
-> oui je sors
Par Pierrox le 11 12 2010 2:44  R&eacutepondre en citant
-> oui je sors
plus qu'en forme là...
Par Foxtwo le 11 12 2010 7:39  R&eacutepondre en citant
Citation:
-> oui je sors
J'avais pas lu le "je sort", tu m'a fait franchement peur!
Merci pour le deuxième regardage! Ouai c'est ce que je disais plus haut c'est sans doute une question de phases.
Par Bebete le 11 12 2010 14:15  R&eacutepondre en citant
Foxtwo, merci de modifier ton avatar afin qu'il soit aux normes
c'est à dire 150*120 pixels max
Par Foxtwo le 12 12 2010 23:15  R&eacutepondre en citant
C'est plus mieux maintenant!
Par Bebete le 12 12 2010 23:19  R&eacutepondre en citant
pas spécialement Ninja
là ça fait 148*148.... pour 150*120 max.
Par Foxtwo le 13 12 2010 0:07  R&eacutepondre en citant
Grmph et la? Ninja
Par yannis25 le 13 12 2010 10:00  R&eacutepondre en citant
Je regarderais moi aussi ce soir, j'ai un 1.6, mais phase 1, comme GiJoe
Mieux vaut plusieurs résultats comme ça tu sera sûr
Yannis
Par Bebete le 13 12 2010 18:05  R&eacutepondre en citant
Foxtwo a écrit:
Grmph et la? Ninja
Ninja
Par Foxtwo le 13 12 2010 19:26  R&eacutepondre en citant
Yannis
Yeah tu gère!
Par yannis25 le 13 12 2010 20:24  R&eacutepondre en citant
Voila la mesure
44.5cm entre le MAX et le bord du "bouchon"
Sinon l'espace entre le MIN et le MAX est de 2cm et des broutilles je sais plus exactement
Et 2.5cm entre le bas et le haut du "bouchon" :)
Yannis
Par Foxtwo le 13 12 2010 21:39  R&eacutepondre en citant
mon héros!!!!
Merci, merci et re-merci!!!!
Quand tu dis haut du bouchon et bas du bouchon... Bas c'est le bout de la flèche que tu à dessiné et haut c'est le plan de contact bouchon/tuyau?
Je vérifierai la cohérence avec la mienne dès que j'aurai le temps de soulever le capot!
