Mes Messages
[AIDE] Un connecteur non branché, a quoi sert il ?
Intérieur
Par NonoTHX le 12 04 2007 14:36
Hello
Voilà , en installant mon kit main libre sur la Roland Garros je me suis apercut qu'il y avait un connecteur qui n'était pas branché
Il se situe derrière la trappe en bas à gauche du volant (là ou il y a le réglage de l'intensité d'éclairage du tableau de bord) au dessus de la boite à fusible.
Ca a l'air d'origine car il était dans un logement mais avec rien derrière ?!? Il est vert et je n'ai aucune idée de ce à quoi il peut servir ! Vous avez une idée ?
On l'apercoit au coin à gauche derrière le faisceau du main libre. Il était fixé au dos du trou carré que l'on apercoit en bas a gauche de la trappe
Par vincenzo571 le 12 04 2007 14:46
ben à cet endroit tu as deux réglages:
- Hauteur des phares
- Intensité luminosité compteur
Par NonoTHX le 12 04 2007 15:48
La hauteur des phares était réglable sur une phase 1 de juillet 94 ?!?
Par vincenzo571 le 12 04 2007 15:49
Normalement oui
Par NonoTHX le 12 04 2007 16:06
Ah bon
C'est bizard ca
En même temps j'ai remarqué que la trappe avait déjà été démonté, et c'est le seul truc qui ma choqué, peut être qu'il y a un problème avec les moteurs et qu'ils ont virer l'inter
Par illegal-street-races le 12 04 2007 18:38
Regarde si t'as des moteurs de réglage electrique sur tes phares
Par SeB44 le 12 04 2007 19:12
Phase I les phares non jamais été réglables à ma connaissance par contre ce petit connecteur que tu as sers pour le réglage de l'intensité du tableau de bord quand tu as le bouton.
Par illegal-street-races le 12 04 2007 19:35
J'ai une PH1 avec les phares electriques
Par ganache94 le 12 04 2007 19:53
le connecteur vert c'est pour la condanation des vitres electriques arrieres enfin moi il sert a ca sur la RG 5portes
Par christophe_306 le 12 04 2007 21:43
Je confirme.
Pour le reglage des projecteurs, c'est une prise toute fine
