[help]Probleme fuite de boite sur 1l4 (200)
Par yannick91 le 28 03 2007 16:09  R&eacutepondre en citant
Voila 2 mois que j'ai acheter ma voiture une 306 1.4 de 2000 couleur or, aprés avoir changer mon triangle de droite qui je croit et une maladie sur nos chers 306.
Je m'apercois que ma boite fuit chose quels ne fesait pas avant a premiere vu sa viendrait du cardan, aurait t'il pu se deboiter et laisser fuire, ou peu etre se probleme vient des jantes en 17 monter dessus.
Merci de vos reponses et de votres aide
Par 306 XT 1.6 le 28 03 2007 16:36  R&eacutepondre en citant
Effectivement, tu as certainement abîmé le joint. Une bonne vidange de boite, un joint neuf et ça devrait aller.
PS: les triangles c'est effectivement une maladie
Par lynyrd le 28 03 2007 19:51  R&eacutepondre en citant
Salut! Change les joints du cardans et A+
Par yannick91 le 29 03 2007 15:12  R&eacutepondre en citant
merci tout le monde alors j'ai etai acheter mon petit joint spy pour mon cardan coté droit (7.70, chez feuvert raisonnable) maintenant la rotule facile? ou difficile? à enlever et faut t'il un outils specifique ou moi et mes outils classique sufiront????
Merci pour toute vos reponses...............
