Voila 2 mois que j'ai acheter ma voiture une 306 1.4 de 2000 couleur or, aprés avoir changer mon triangle de droite qui je croit et une maladie sur nos chers 306.
Je m'apercois que ma boite fuit chose quels ne fesait pas avant a premiere vu sa viendrait du cardan, aurait t'il pu se deboiter et laisser fuire, ou peu etre se probleme vient des jantes en 17 monter dessus.
Merci de vos reponses et de votres aide
Effectivement, tu as certainement abîmé le joint. Une bonne vidange de boite, un joint neuf et ça devrait aller.
PS: les triangles c'est effectivement une maladie
Salut! Change les joints du cardans et A+
merci tout le monde alors j'ai etai acheter mon petit joint spy pour mon cardan coté droit (7.70, chez feuvert raisonnable) maintenant la rotule facile? ou difficile? à enlever et faut t'il un outils specifique ou moi et mes outils classique sufiront????
