[probleme aide] ventilation instable
Par ke306 le 27 03 2007 15:16  R&eacutepondre en citant
j'ai un probleme avec ma ventilation qui lorsqu'elle est a fond que que se soit avec la clim la ventilation air chaud froid reste instable s'accelere redescent que se soit le moteur tournant au ralenti ou quand je roule,j'ai l'impression que le mecanisme derriere ne "s'accroche" pas et "patine" comment procéder pour remédire a mon probleme merci de vos reponses
Par Tom_52 le 28 03 2007 2:03  R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème... ma ventilation n'est jamais vraiment éteinte et j'ai un pote en 306 aussi c'est la même chose.
donc les réponses m'intéressent aussi
Par ke306 le 29 03 2007 9:58  R&eacutepondre en citant
personne pour donner des conseils? pour remedier a nos probleme?
merci quand meme
Par gatzarai le 29 03 2007 13:33  R&eacutepondre en citant
ben mince, elle a fond ta vantilation!
(relis-toi, va, tu auras peut-être plus de réponses.)
Par ke306 le 29 03 2007 14:37  R&eacutepondre en citant
et oui tu te rend compte elle va a fond ma ventilation 230 je prend avec aide moi,va aulieu de me critique .
Par damiano le 29 03 2007 15:15  R&eacutepondre en citant
vous avez tous la clim manuel ?
pour ceux qui on se probleme car moi OUI
Par ke306 le 29 03 2007 15:33  R&eacutepondre en citant
oui moi, j'ai la clim manuelle j'appui sur le petit bouton de clim et je regle le débit air avec la ventilation mai elle part completement en biberine
Par damiano le 29 03 2007 16:24  R&eacutepondre en citant
pareil pour le probleme :s
j'ai déja changé le blok ou ya les boutons et le moteur . rien n'a changé donc sa doit etre normal
j'ose pas demandé a peugeot il vont me dir il faut TOUT changé
Par ke306 le 29 03 2007 19:14  R&eacutepondre en citant
moi je pense que dériere la facade ou il y a le poste et toutes les commande il y a le cable avec la piéce ronde qui entraine surement une autre piece a cran je pense que sa doit etre les cran qui son usé et qui n'accroche plus je vais démonter pour etre plus sure.
Par damiano le 29 03 2007 21:59  R&eacutepondre en citant
démonte mais tu vera je pence que cela ne changera pas
Par ke306 le 30 03 2007 8:07  R&eacutepondre en citant
se soir je vais a peugeot pour demander ce qu'ils en pense mon pere connait quelque personne.dés que j'ai du nouveau je vous en ferait part pour ceux qu'y ont le meme probleme pour moi.
Par ke306 le 03 04 2007 9:36  R&eacutepondre en citant
je ne suis pas aller a peugeot,mais mon pere pense que se doit etre la resistance ou je n eme rapelle plus se qu'il ma dit qui doit avoir un probleme je vais m'en occuper insésament sous peut,si je résolut mon probleme je vous aiderez
Par hdi merdik le 03 04 2007 16:40  R&eacutepondre en citant
Salut j'ai le meme probleme,j'ai une clim "auto".Un pote pareil,fait chier.En plus la mienne siffle
Par hdi merdik le 03 04 2007 16:41  R&eacutepondre en citant
Un pote pareil,m'ennuis
pas le pote,la clim
Par genesian le 09 04 2007 1:21  R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le meme probleme...tiens d'ailleurs pour ceu qui auraient une hdi avec clim manuelle y a t til un filtre à habitacle? car j'ai beau avoir démonter le cache sous le capot coté passager...y a que dalle pour moi...
Par hdi merdik le 09 04 2007 3:16  R&eacutepondre en citant
Pas de filtre sur 306,ni manu ni auto.
Par Tom_52 le 09 04 2007 23:06  R&eacutepondre en citant
moi j'ai la clim manuelle mais mon pote en 306 n'a pas la clim. Il a juste la ventilation. donc ça doit être normal vu que apparement c'est aussi le cas de beaucoup de personnes
Par Aker93 le 27 04 2007 14:18  R&eacutepondre en citant
Pareil mais moi c'est plutôt quand je met la ventil doucement, ça s'arrête de souffler puis ça recommence...enfin c'est pas top quoi
Par ralphlaur767 le 02 05 2007 23:32  R&eacutepondre en citant
Pareil pour moi mais depuis ce soir, elle ne veut plus se mettre en route..
Bizarre!!
J'attends des news par ici...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
Par djobrico le 09 05 2007 21:14  R&eacutepondre en citant
Bonjour, J'ai le même problème de ventilation. Je ne suis pas certain de la réponse car je me contente pour l'instant du système tel quel et j'attends la panne. Si je regarde dans le RTA de la 306, il y a un module de commanfe ventillateur qui serait composé d'électronique. Je pense que le problème vient de ce module ou d'une mauvaise connection. La variation de la vitesse de ventillation est controlée par une sorte de potentiomètre (le bouton que l'on tourne et qui fait varier la vitesse du ventillo).
Tout ceci bien sur avec une clim. manuelle.
Il n'y a pas péril en la demeure.
De plus ma ventillation siffle parfois en fonction de vitesse, je change celle-ci et cela doit être les roulements du ventillo. Au vu du démontage, je n'en suis pas encore la.
A+
DJOBRICO
