[TU 3 1L4] la boite vitesse et les jantes à 15 ou17 pouces
Par lynyrd le 20 03 2007 16:09  R&eacutepondre en citant
Bonjour! J'ai une question a poser. Est ce que ça fait du mal pour la boite vitesse si je monte les jantes à 15 ou à 17,qui sont pas prevus par le constructeur? Merci a+
Par vincenzo571 le 20 03 2007 16:11  R&eacutepondre en citant
Non aucune influence sur la boîte je vois pas pourquoi cela jouerait dessus
Par lynyrd le 20 03 2007 16:17  R&eacutepondre en citant
Parce que Dans le RTA c'est marqué: affectation:306 1.4 avec pneumatique 165/70R13:boite MA 5A repére 2CB61 et pour 306 1.4 avec pneus 175/65R14,c'est l'autre boite MA 5A repére 2CB60
Par vincenzo571 le 20 03 2007 16:17  R&eacutepondre en citant
Pas important les jantes n'influent pas sur la boîte sinon personen sur ce forum n'aurait mis de jantes
Par lynyrd le 20 03 2007 16:21  R&eacutepondre en citant
merci d'acc
Par Dturbo99 le 21 03 2007 8:38  R&eacutepondre en citant
Ca reviens a rajouter du poids sur la voiture, au detriment du couple, c'est pas enorme en effet mais ca joue bien sur la boite...
Par vincenzo571 le 21 03 2007 9:54  R&eacutepondre en citant
Dèjà les jantes seront peut-être pas plus lourdes et de toute façon dans tous les cas ce n'est pas "mauvais" pour la boîte il ne va rien abîmer en chnageant de diamètre de roues..
