Bon alors tout dabord voila ma source:
4*50w
je me suis acheter ceci :MTX thunder 653
65w rms
Le probleme c'est qu'apres les avoir installé ce dimanche apres midi,je trouve qu'ils ne donnent pas assez.Est ce normal?Y aura t il beaucoup de changement une fois l'insonorisation effectué?Que me conseillez vous d'autres,sachant que je trouve que la seule enceinte fonctionnant sur la plage arriere donne mieux que les MTX.Alors a votre avis?
Tu as quoi derriere?
Mets des photos de ton instal si tu peux ça aidera peut etre a voir ce qui cloche.
Verifie ton montage et ton cablage(les polarités entre autre)
Et si c'est du neuf n'oublie pas qu'un hp ça se rode!!! |
je mettrai des photos de l'enceinte arriere demain.Je parle au singulier car il y en a qu'une de branchée et elle donne mieux que mes deux MTX.Je sais pas si ca peux jouer mauis j'ai couper le plastique au niveau des emplacement des enceintes avants car ca ne rentrer pas sinon.Par contre la photo ne sera pas top car je ne peux pas ouvrir mon coffre pour l'instant mon moteur de centralisation est HS je pense il fait du bruit et rien d'autre. |
C'est surtout les photos de ton montage a l'avant qu'il faut mettre vu que c'est la que t'as des problemes. |
OK no bleme je fais ca demain midi. |
Bon je n'ai pas encore eu le tepms de faire des tofs de l'installation audio mais un de mes collegue pense que comme mes enceintes ont des gros aimants,il me faudrai un ampli pour les aider a avoir un bon son.
car mes enceintes font 2 fois 65 w rms et mon poste 4*50 w max et 4*19w rms. |
sennaschumi a écrit: | Bon je n'ai pas encore eu le tepms de faire des tofs de l'installation audio mais un de mes collegue pense que comme mes enceintes ont des gros aimants,il me faudrai un ampli pour les aider a avoir un bon son.
meme sans le fait qu'elles aient de gros aimants. le simple fait qu'elles veuillent bien sortir 65w rms chacune, jamais tu ne le sortira avec ta source... quelle qu'elle soit...
la première chose à laquelle je pensais justement jusqu'à lire ton dernier post c'est : a-t-il un ampli ? et visiblement non
L'enceinte que tu dis qui crache plus que tes MTX, c'est quoi ? |
Alors d'apres le cache ce sont des sony,bien qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne.Je ne peux pas ouvrir mon coffre pour l'instant faudra que je regarde par l'interieur. |
Bon j'ai regardé ce midi ce sont bien des sony 2 voies en 80W max.
A votre avis que me faudrait il comme ampli vu que j'ai egalement l'intention de changer mes enceintes a l'arriere et peut etre par la suite un caisson dans le coffre mais ca c'est pas sur ,car je verrais ce que ca fait avec 4 enceintes amplifiées. |
a ta place je meterais les mtx sur la plage arriere est un bon kit éclater devant sa donera mieu que t'es coaxial devant |
Je ne suis pas trop chaud pour un kit eclaté devant car il faudrait que je perce pour mettre les tweeters.Ce n'est pas le matos qui manque car j'ai du JBL GTO 6506ce en eclaté 70 rms.Pensez vous qu'avez mes JBL devant et les MTX derriere ca pourrait bien donner avec un ampli bien sur en plus? |
Voici ce qui traine chez moi qui pourrait se retrouver dans ma voiture vous en pensez quoi
KE JBL GTO 6506 CE(70w rms)
ET JBL GTO 526E (45w rms)
Les GTO 526 pourraient ils se retrouver sur la plage arriere avec les MTX et les GTO 6506ce dans les portes avant? que me faudrait il comme puissance pour mon ampli sachant que je mettrais PEUT ETRE par la suite un caisson. |
je reste sur ma position pour le kit éclater c'est sur que rendra mieu |
BOn c'est decider je vais installer mon KE dans les portes avant.Pour les tweeters,ils seront egalement dans les portes un peu au dessus de l'accoudoir,comme j'ai pu voir sur le forum.Mes MTX iront derriere peut etre avec mes autres JBL mais ca ,c'est pas sur car peut etre trop de aigus derriere. |
sennaschumi a écrit: | BOn c'est decider je vais installer mon KE dans les portes avant.Pour les tweeters,ils seront egalement dans les portes un peu au dessus de l'accoudoir,comme j'ai pu voir sur le forum.Mes MTX iront derriere peut etre avec mes autres JBL mais ca ,c'est pas sur car peut etre trop de aigus derriere. | si y'a trop d'aigue derrier tu joue avec le fader de ton poste mais ne t'atend pas a avoir de l'infra grave quand meme en mettant un ke sa tapera pas mal dans le grave c'est deja sa |
ok mais bon comme m'a dit un collegue si je mets les 4 enceintes,la plage arriere risque de ne pas soutenir le poids. |
Par contre ou je pourrais fixer les filtres pour mon KE dans les portes avants? |
Je pense mettre mon tweeters a cette endroit .
Ou exactement je sais pas encore faudra que je regarde si je peux en enlevant mon interieur de porte mais ca se situerai dans le cercle rouge.
perso je pense que pour que tu aies une bonne "largeur" dans l'espace audio que représente le volume de la voiture, il faudrait que tes tweeters soient disposés plus haut que dans cette partie mais ce n'est que mon avis  |
ykaran a écrit: | perso je pense que pour que tu aies une bonne "largeur" dans l'espace audio que représente le volume de la voiture, il faudrait que tes tweeters soient disposés plus haut que dans cette partie mais ce n'est que mon avis  |
+10
Franchement si c'est pour mettre tes tweeters au niveau de tes genoux ne t'embete même pas avec un Kit eclaté met des coaxiaux dans la portière et c'est tout  |
