voila,j'ai un cab 1.6 de 1998 avec le joli TU mais j'ai un petit soucis de compte tour,il marche quand il veut
en regle general,il reste en bas si je met la ventilation,il refonctionne mais l'aiguille n'est pas stable et saute sur les bosses
je ne sais pas si c'est lier,mais la jauge de niveau d'huile ne fonctionne pas non plus,elle s'allume au contact mais le niveau ne monte pas
on m'a parler d'un probleme de masse mais ou est elle dans le tableau de bord?
voila,merci |
pour moi c'est pareil mais en comteur de vitesse . defois ca s'arrette mais au bout de 5 minute cela reprend normalement . regarde au niveau de la masse mais sinon moi j'ai regardé et ca vien pas de ca donc help me aussi !!! |
svp,j'ai une touche pour la voiture alors il faut que je regle se soucis assez vite
merci |
ca m'a tout l'air d'un probleme de masse. prend un multimetre et regarde sa derière ton compteur |
ouais , faut que je démonte le compteur mais la masse du compteur est ou exactement ??? |
chez peugeot,c'est un fils jaune et vert |
ben si cé le fils jaune et vert , pourquoi le reste marche tres bien sauf celui de compteur ... |
sachant que j'ai_ deja eu des probleme au niveau moteur de la fermeture de la portier droite mais je l'ai débranché et ca marche . |
je crois que j'ai peu etre trouvé, les fils de la masse jaune et vert sont en dessou du volant , a coté du pédalier d'embrayage ( celui de gauche )
il y a un cable qui relie la carroserie avec la masse , la essaye de bouger ou des truc genre de mettre en contact; car hier mon compteur s'est rearrété , j'ai frotté le cable , j'ai fait bouger le cabnle et top ca marche tres bien ( faut pas faire ca en roulant non plus ... |
Re, mon compteur redéconne snif snif, je demande s'il est possible de changer de compteur en mettant celui de VDO ou autre ( sachant que j'ai un jaegger ) sur un TD |
