VOILA,
je suis allé voir des jantes de A8 en 18 pouces pour ma 306 le diamètre correspond pratiquement il y a juste le déport (et) qui est de 35.. j'avais gardé des entretoises (cales) et au moment ou je voulais les mettre dans la jantes je me suis apercu qu'elles ne rentraient pas... QUE puis je faire? y a t il un moyen pour que ces entretoises rentrent quand meme dans la jante? merci de vos réponses
joffrey a écrit:
VOILA,
Faut déjà avoir les bonnes cales, il te faut des cales à double entraxes pour pouvoir les monter, et ta 306 est d'origine?
non non c'est des replique donc 4 fois 108.. tout correspond sauf que les élargisseurs ne rentrent pas dans les jantes... oui oui elle est d'origine
Et c'est le centreur qui rentre pas , tu dois pas avoir de cales universelles, et du 18" sur une 306 d'origine bon courage .
