pann e de telecommande fermeture centralise
Par pilote306 le 09 03 2007 16:43  R&eacutepondre en citant
bonjour j ai un problemme avec la telecommande fermeturecentralise 306d 1999depuis que le plafonnier a ete change que faire? merci d avance
Par furious77 le 09 03 2007 16:49  R&eacutepondre en citant
Dans ton plafonnier est placé le boitier de centralisation, lequel ne réagit qu'à une seule clé. Il existe un code de reconnaissance... Attend d'autres explications.
Par pilote306 le 09 03 2007 16:58  R&eacutepondre en citant
ok merci pour le debut de l info si tu a une solluce c est sympha merci
Par alibabouin le 13 03 2007 16:58  R&eacutepondre en citant
Précise ton problème, c'est peut être juste un problème de fiche mal connéctée dans ton plafonnier...
Par pilote306 le 14 03 2007 16:26  R&eacutepondre en citant
le probleme est que la clef ne repond pas le plafonnier a ete changer ce n est pas celui d origine mais c est quand meme un plafonnier pour ce type de voiture (306 d 1999) changer par le carrossier qui aeffectue les reparations
Par Bebete le 14 03 2007 20:22  R&eacutepondre en citant
regarde 3 topic au dessus....
ya une manip a faire.....mais apparement ca marche pas pour les phases 1, mais pour les phases 2
edit:
-deverouiller la porte conducteur a l aide de la clef
-appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé: la led clignote 3 fois
-relacher le bouton : la led reste allumé
-ré appuyer sur le boutons: la led s eteint
-entrer dans le vehicule
-maintenir la clef contre le contacteur d allumage
-appuyer sur le boutons
-mettre le contact
-attendre 10 sec
-couper le contact
-attendre 5 sec
et enfin c est fini ca devrait marcher
Par elooping02 le 15 03 2007 10:22  R&eacutepondre en citant
Bas faut recuperer la platine qui commande la centralisation dans ton ancien plafonnier.
Ou recuperer le circuit dans la clé qui allé avec ton nouveau plafonnier.
