Aide pour branchez des longues portées
Par theophane le 26 03 2007 10:11  R&eacutepondre en citant
Salut, il y a t'il quelqu'un pour m'aider à branchés des longues portées avec relais en supplément des plein phare, pour un pare-choc esquiss auto.
Par theophane le 26 03 2007 17:17  R&eacutepondre en citant
Voila se que je trouve
Par biloucdn le 26 03 2007 17:34  R&eacutepondre en citant
Ouai ben c'est tout a fait ça sauf que vue que c'est des longues portées et que tu souhaite que ça s'allume uniquement quand tu passe en plein phare, il faut juste faire cette modif, tous se fait dans le compartiment moteur:
plus d'interupteur suplementaire et fil repiqué directement sur l'arrivée de ton phare gauche ou droit, au plus facile!
Par theophane le 26 03 2007 17:44  R&eacutepondre en citant
Ses tout mais le fusible ya pas de risque de claquer?
Merci yaou je fait la modif demain.
Par biloucdn le 26 03 2007 17:54  R&eacutepondre en citant
non pas du tout, tu met pas une 5A c'est sur, au moins un 15 voir 20A, tu fait des essais, bon montage et tient nous au jus avec des tofs!
moi je l'avais fait sur ma 405 (que j'ai toujours d'ailleur) pour passer mes ampoules en 90/100W afin d'eviter de bruler les fils d'origine et c'est nikel depuis plus de 7 ans!
Par theophane le 26 03 2007 21:19  R&eacutepondre en citant
Ok jai trouver sa aussi
ses corecte aussi ou pas?
Par 20cd62 le 26 03 2007 21:48  R&eacutepondre en citant
Merde doublon
Ben ouais c'est corret, c'est la meme chose
Pour le fusible en général c'est de 15A de fournis, dans les kits... Et donc ça suffit pour 2 ampoules homologuées
Après pour du plus gros, bildoucdn
Par BATMOBYL le 27 03 2007 22:14  R&eacutepondre en citant
Désolé d'etre idiot, mais, pourquoi on fait pas ça :
Par biloucdn le 27 03 2007 23:07  R&eacutepondre en citant
et tu l'allume comment?
le relais sert a avoir plus de puissance par rapport à la grosseur du fil utilisé, là ça va cramer le faisseau d'origine!
experience inside
Par barner62 le 27 03 2007 23:49  R&eacutepondre en citant
experience inside
non la le blem c'est que c'est allumé en permanence
Par Bebete le 28 03 2007 8:42  R&eacutepondre en citant
Par theophane le 28 03 2007 21:22  R&eacutepondre en citant
Sa ses pareil sauf qu'on pique des fils
Par Bebete le 28 03 2007 22:15  R&eacutepondre en citant
non plus.....
dans tous les cas faut utiliser un relais pour ne pas surcharger ton faisceau d'origine....sinon il y a des risques d'échauffement
Par theophane le 29 03 2007 10:56  R&eacutepondre en citant
Donc le mieux ses sa ?
Par Bebete le 29 03 2007 22:02  R&eacutepondre en citant
plutot un de ces deux la, apres a savoir si tu veux les commander ou su tu veux que ca s'allume automatiquement avec tes phares
Par theophane le 29 03 2007 22:44  R&eacutepondre en citant
Cher esquiss auto font il les faisseau electrique sur commande pour marchoc essquis auto car jai plus les petite prise sur les longue porter pour des valeo savoir prix du faisseau electrique ?
Par setsuko le 29 03 2007 23:00  R&eacutepondre en citant
et en francais ça donne quoi ?
Par theophane le 29 03 2007 23:15  R&eacutepondre en citant
Le cablage électrique (le faisseau electrique)
Par pepsi53 le 03 04 2007 20:43  R&eacutepondre en citant
as tu reussi a le smomter
