PB de prechauffage
Par xsat007 le 22 03 2007 20:46  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
j'ai une 306 XTDT de 95, le prechauffage ne fonctionne plus. j' ai changé le relais de prechauffage , les bougies sont OK et ca ne marche toujours pas.
Pas d'alim sur les bougies, et pourtant le 12V arrive bien au relais. j'ai besoin d'aide, merci d'avance.
Par luther le 22 03 2007 21:31  R&eacutepondre en citant
y a un fusible qui n'est pas sencé avoir un lien avec le prechauffage, mais pourtant quand on l'enleve ca prechauffe plus.
verifie les tous, mais je crois que c'est celui de la rangé du haut tout a droite. J'ai eu un souci de prechauffage recament, mais finalement c'etait la batterie pour moi
Par xsat007 le 22 03 2007 22:03  R&eacutepondre en citant
Merci pour le renseigement, je verifirai demain.
Par xsat007 le 24 03 2007 18:15  R&eacutepondre en citant
tous les fusibles sous le volant et prés de la batterie sont ok. quelqu'un aurait le schema electrique du préchauffe. a l'aide...
Par xsat007 le 25 03 2007 14:08  R&eacutepondre en citant
Il y a personne sur le forum pour m'aider
Par DURET le 25 03 2007 14:44  R&eacutepondre en citant
MP avec ton mail et je 'envoie le shéma de préchauffage du bouquin 306
Par xsat007 le 30 03 2007 19:45  R&eacutepondre en citant
Le probleme est resolu. c'etais le relais de prechauffage que j'avais pris a la casse qui etait HS aussi. (pas de chance!!!)
Donc, ne pas faire toujours confiance aux casseurs...
il me l'a change et tout refonctionne. SUPER
