Voilà ,
Après le moteur d'essuis glace j'ai ma clé qui gère la fermeture centralisée qui ne fonctionne plus...
Il m'est arrivé plusieurs fois qu'elle fonctionne une fois sur deux,ou une fois sur trois...
Mais en tapant un petit coup bref dessus elle refonctionnait, mais là j'ai plus rien...
Quelqu'un peut-il m'aider???
Merci.
t'a essayer de changer la pile? |
elleetlui a écrit: | t'a essayer de changer la pile? |
+1 |
Salut, quel est la phase de ta voiture?
Comme l'a bien dit notre collègue, essayes de chager la pile?
Sinon j'ai eu le tour sur ma 306 phase 1 et ce que j'ai fais à très bien fonctionné. En fait c'était mon circuit à l'intérieur qui était encrassé avec la poussière et la graisse ( 12 ans d'age!!!! ) et qui empèchait le bon fonctionnement de ma clé, alors je l'ai néttoyé avec un coton tige et de l'eau de cologne et c'était reparti "comme en 14!!!!" depuis ça fait deux ans et aucun problème.
J'avais fait le raprochement car j'avais le même problème avec ma télécommande de télé et c'est un éléctronicien qui m'avait donné la combine, car la graisse et la poussière se mettent entre le charbon et le circuit et bloque le passage éléctrique, si ça peut aussi aider ceux qui ont des soucis de télécommande de télévision
Attention, j'ai fais ça sur une clé de phase 1 mais je pense que la combine doit marcher sur tous les modèles, à vous d'essayer.  |
J'ai oublié, écoute en secouant ta clé si tu entends la pile bouger à l'interieur, car c'est peut être la languette de connexion qui est trop applatie et qui ne fait pas la connexion correctement.
Dans ce cas il te suffit de les retordre un peu...
Salut, et dis nous quoi  |
Coucou,
Réponse à ma panne...en fait ce n'est pas la pile de la clé...mais le problème est résolu..
J'ai recherché sur le forum et sur un topic il y avait un membre qui expliquait qu'il avait fait une manipulation qui consistait à allumer le moteur et appuyer quelques secondes sur le gros bouton de la clé...
J'ai donc réalisé cette manip et depuis ça marche, j'ai n'ai eu aucun problème aujourd'hui...
On verra si ça continue...
PS:J'ai aussi démonté la clé et enlevé la pile...j'ai attendu un petit peu avant de la remonter...et après j'ai fait la manip...
c'est pour quelle phase la manipulation que tu as trouvé stp, tu peux nous la donner?
merci d'avance
Bein moi elle est de Juin 2000... |
tampi c'est pas pour les phases 1
merci quand meme titemarie |
Désolée pour toi Bebete306...
Regarde dans la doc de la voiture au cas ou...le gas à dit qu'il avait regardé dans la doc de sa voiture pour la manip...  |
j'ai pas la doc d'origine, j'ai que la revue technique....
c'etait pour quelqun sur le forum.... j'ai le meme probleme mais maintenant mon alarme pilote la centralisation
mais merci quand meme  |
