1.4 essence demarreur
Par hellk le 07 03 2007 12:01  R&eacutepondre en citant
salut pour ceux qui se souviennent j'avais abordé le sujet du demarreur ...
donc depuis je me suis mis sur titine et le probleme ... pour le demonter j'ai sorti les 2 vis a l'exterieur mais j'arrive pas a trouver la 3eme ...
merci d'avance ( je sais que je dois avoir l'air con ... mais tant pis ...)
Par hellk le 07 03 2007 12:12  R&eacutepondre en citant
parce que si c'est le bout de vis qu'on voit en bas a gauche y'a une cosse branchée de l'autre coté et en plus la tete de l'ecrou borgne est completement arrachée ....
Par alex911 le 07 03 2007 12:40  R&eacutepondre en citant
salut
j'ai du retiré le démarreur aussi quand j'ai changé mon embreyage et la troisième vis est bien celle que tu montre et tu la retire du coté ou il y a la cosse.ta un premier écrou qui sert juste pour la cosse et aprés tu vire la cosse et ta un deuxieme écrou qui est attaché à la vis donc reste plus qu' a dévisser.....
