[PC]Pour ceux qui veulent mettre un PC dans la voiture
Par BuBu le 07 10 2005 13:52  R&eacutepondre en citant
Regardez ceci:
http://www.pcinpact.com/actu/news/Un_PC_pour_automobiles_VIA_a_moins_de_300_dollars.htm
Intéressant non ?
- pas de problème d'alim (car un PC a normalement besoin de -5V et c'est un peu compliqué pour en obtenir à partir de +12)
- consommation réduite
- gestion de la veille
Cool nan ?
Par fred1783 le 07 10 2005 15:25  R&eacutepondre en citant
Ca vaut pas un mac mini bien intégré dans le tableau de bord, même s'il faudra un petit transfo
Ca consomme 35w au taquet un mac mini
Par yov le 08 10 2005 13:31  R&eacutepondre en citant
Ouai mais ça coute beaucoup plus cher, non ?
Par Fourax le 08 10 2005 13:42  R&eacutepondre en citant
Et surtout ca reste un mac ....
je suit deja loin...
Sinon merci pour le lien.
Par BuBu le 08 10 2005 13:45  R&eacutepondre en citant
Vous avez les deux raison
Le mac mini consomme peu mais coûte environ 2 fois plus cher (500€). Alors que mon lien parle en dollars.
Ceci dit il faudra encore ajouter le transfo à environ 50-100€ pour le faire fonctionner (le mac mini donc) car la tension doit être retransformée en alternatif pour pouvoir sortir du -5V qui tienne la route.
Par patdu65 le 08 10 2005 13:57  R&eacutepondre en citant
Pour ceux qui sont intéressé par l'installation d'un pc dans sa tuture, je conseille vraiment cet ensemble, pas trop cher, suffisamment puissant et peu ecombrant.
Pour ma part, je tourne avec une alim de 250 watts dans ma 306 et un p4 2.4ghz... bcp trop puissant, ça pompe trop sur la batterie, meme quand le pc est éteint !! Et oui, j'ai laissé la voiture au carrossier une semaine, et ce matin ben elle démarrait pas.
Bonne install à tous !
Par [4rn0| le 09 10 2005 19:26  R&eacutepondre en citant
tes sur que cest le pc qui a pomper ta batrie, je serai plus davi a dire que c'est ton transfo 12->220v
Par patdu65 le 11 10 2005 19:17  R&eacutepondre en citant
Ah j'ai oublié que j'ai alim spéciale en 12v, elle fait 250watts.
Donc pas de transfo
Par ykaran le 12 10 2005 13:26  R&eacutepondre en citant
mets une balise dans ton titre stp...
Par furious77 le 13 02 2006 16:01  R&eacutepondre en citant
Je souhaiterai en effet faire l'intégration d'un pc dans ma titine.
Sachant que je n'acheterai pas de matos informatique vu que je suis blindé, je vais faire avec les moyens du bord.
Je possède de plus un adapteur allume cigare ->220v.
Quelles sont les choses à éviter dans ce genre d install??
Par krAdOk--- le 13 02 2006 16:39  R&eacutepondre en citant
Quand on sait pas de quoi on parle, on dit rien...
Par furious77 le 14 02 2006 1:12  R&eacutepondre en citant
On va pas tarder a rentrer en total hs : pc vs mac.
Tan t qu a faire je dis haut et fort qu je suis pour windaube, et que tux ca fait chi é
Par krAdOk--- le 14 02 2006 2:01  R&eacutepondre en citant
Nan nan j ' espère pas
Windows c' est bien aussi, chacun son truc mais visiblement pour dire ça, il n' a pas essayé c' est tout !!!
Par furious77 le 14 02 2006 8:50  R&eacutepondre en citant
Allez je propose ça http://www.clubic.com/actualite-31918-rumeurs-un-nouvel-ipod-video-a-ecran-tactile.html.
Ca me semble bien niveau fonctionnalités/place, mais l'écran doit etre trop petit pour mater les divx....
Par krAdOk--- le 14 02 2006 15:59  R&eacutepondre en citant
ThinkSecret prévoyais déjà ça pour l' Ipod 5G...
Et comme Apple est extrement discret sur ce genre de produit on ne sait rien pour le moment !!!
Ce qui est sûr par contre, c' est qu' ils vont sortir "le veritable Ipod Vidéo" qui sera la 6 eme génération. Le 5g n' était qu' une mise en bouche...
En tout cas, j' espère que le 6 g ressemblera à ce que tu nous montre...
Par 1000k le 14 02 2006 16:36  R&eacutepondre en citant
HS: ON
Je suis né avec un mac, enfin j'ai eu mon premier à 3 ans. Mais malheureusement je me suis arrété au MacOS8 pour basculer du coté obscure...
Même si je n'utilise plus que Windows, je reste persuadé qu'Apple est largement au dessus de Microsoft, sur bien des points. Ceci dit utiliser Windows me convient et je vis très bien avec.
HS: OFF
Pour ce qui est du PC dans la voiture plusieurs choses me rebute à faire ça:
- La chaleur, en plein soleil la température dans la voiture atteint une température non raisonnable pour un pc
- les vibrations, les disques durs y sont sensible. La solutions est d'installer l'OS sur de la mémoire flash mais c'est bien plus couteux !
- la source d'alimentation, ça pompe, ça pompe et vu le prix de l'essence ou du gasole, on a pas trop envie de regarder un DiVx moteur allumé.
- Le temps de démarrage du pc et l'utilisation complexe en conduisant. Ma voiture, je la veux belle mais aussi fonctionnel. Si il faut 5 minutes tout les matins pour choisir sa musique pour 15 minutes de trajets
Tout ça me fait préférer un lecteur de DiVx tout simplement avec commande déporté et deux écrans dans les appuis têtes.
Par furious77 le 14 02 2006 17:31  R&eacutepondre en citant
On est bien d'accord que le but de l'opération est d'avoir un materiel opérationnel rapidement, pratique à utiliser tout les jours et surtout fiable.
Un pc de bureau n'a jamais été concu pour fonctionner dans une voiture....c'est un fait, mais en bidouillant un peu je pense que l'on peut obtenir de bon résultats.
Quand je vois des lecteurs divx de salon (de tailles modestes) a 30 €, y a plus qu'a installé un ecran (250€) et c'est tout
Par 1000k le 14 02 2006 18:21  R&eacutepondre en citant
J'y ai pensé au lecteur DVD/DiVx à 30€ de grandes surfaces, mais je pense que les vibrations de la voiture feront sauter le cd donc l'image... mais il existe des lecteurs DVD/DiVx format DIN mais c'est plus cher, en revanche il y a un système anti vibrations comme un autoradio.
Par krAdOk--- le 14 02 2006 19:56  R&eacutepondre en citant
Pour al fonctionnalité si tu es sous Mac Os X ou Windows Media Center tu as les fameuses interfaces média très bien conçues qui rendent l' utilisation de l' ordi encore plus simple qu' un autoradio
Par makina65 le 16 02 2006 13:48  R&eacutepondre en citant
je pense faire un truc dans ce genre mais c'est encore projet :
un ordi pour une gestion des néons, lecture des divX, GPS en direct...
Mais y'a pas encore assez des sousous
