[question] deux ampli sur meme alim???
Par darkgregor le 17 04 2007 7:41  R&eacutepondre en citant
salut à tous,
je me pose une question, puis-je mettre deux ampli de 2x200w sur le meme cable d'alim (2.5cm2) et fusible 30A?? un ampli pour le sub et un pour les deux eliptique pioneer sur la plage arriere??
Par vincenzo571 le 17 04 2007 8:46  R&eacutepondre en citant
la section de cable est trop petite et le fusible doit être égal à la somme des fusibles des amplis donc je doute que 30A suffisent...
Par Lectro le 17 04 2007 10:15  R&eacutepondre en citant
Par darkgregor le 17 04 2007 11:26  R&eacutepondre en citant
merci, ben pas d'ampli pour les pionner alors!! pas envie de tirer un cable de la batterie...
enfin, je vais quand meme voir si je prends le temps de la faire, en tout cas merci!!
greg
Par vincenzo571 le 17 04 2007 11:30  R&eacutepondre en citant
Soit deux cables indépendant, soit un gros avec un répartiteur
Par ykaran le 17 04 2007 19:21  R&eacutepondre en citant
darkgregor a écrit:
... sur le meme cable d'alim (2.5cm2) et fusible 30A??
c'est du cable hp ça
Par 306tdhertz38 le 17 04 2007 19:32  R&eacutepondre en citant
Par darkgregor le 17 04 2007 20:14  R&eacutepondre en citant
... pas 2.5cm²... je vous confirme que c un cable d'alim tout ci qu'il y a de correct qui fait 2.5 cm de diametre... autant pour moi!!
Par ykaran le 17 04 2007 20:21  R&eacutepondre en citant
2,5cm de diamètre !!! t'es sur de toi ? ça fait du 80² ça !
Par vincenzo571 le 17 04 2007 23:50  R&eacutepondre en citant
A mon avis il a mesuré l'isolant avec
Par 306tdhertz38 le 17 04 2007 23:51  R&eacutepondre en citant
pour cette option
Par Lectro le 17 04 2007 23:51  R&eacutepondre en citant
a mon avis ça doit etre du 25²...
Par 306tdhertz38 le 17 04 2007 23:52  R&eacutepondre en citant
oui ou du 20mm² si avec isolant
Par ykaran le 18 04 2007 1:51  R&eacutepondre en citant
non mais vous vous lisez ???? du 16² tant que tu y es !
si son cable meme avec la gaine fait 25mm de diamètre, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est un peu énorme quand meme et c'est plus gros que du 50² !! pour votre info, mon 35² fait seulement 13mm de diamètre avec la gaine !
Par vincenzo571 le 18 04 2007 9:24  R&eacutepondre en citant
Ouais en même temps c'est vrai que ca fait balèze... surtout pour un fusible de 30A A mon avis il y a une erreur dans l'énoncé là
Par sodiumoner le 18 04 2007 13:24  R&eacutepondre en citant
Vous en pensez quoi ??
Par vincenzo571 le 18 04 2007 13:26  R&eacutepondre en citant
D'où tu sors ces valeurs? Ca me parait léger 20² pour l'alim principale si tu al fait repartir en 2*16 c'est illogique
Par 306tdhertz38 le 18 04 2007 17:28  R&eacutepondre en citant
y'a un prob sur le schéma pour tes masses des amplis
Par sodiumoner le 18 04 2007 17:57  R&eacutepondre en citant
C'est quoi le soucis avec les masses?
De l'alim au repartiteur c'est du 20mm2 puis ca repart en deux cables de 16mm2
Je suis novice..je demande conseil!
Le schéma en lui meme, ca peut fonctionner ?
Par 306tdhertz38 le 18 04 2007 18:04  R&eacutepondre en citant
je suis désolé mais sur ton shéma y'a pas de répartiteur pour la masse c'est pour ça si y'a un répartir avec un sortie en 20mm² et 2 entrées en 16mm² ça va, mais au passage passer du 16mm² au 20mm² ça sert pas à grand chose il faut mieux que ce soit du 35mm² et 20mm² en plus tu seras tranquille avec beaucoup d'amplificateurs à brancher
