[AIDE] Cables Hp dans une 3 portes société
Par Benja306 le 11 02 2007 19:24  R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 XRD 3 portes société que j'ai adapter avec une banquette arriere. CEPENDANt je ne compren pas car au niveau des fils de mon autoradio j'ai 8 fils d'enceintes qui partent mais je n'arrive pas a les retrouvé après. J'ai utiliser la foncion rechercher en vain! merci de m'aider...a
Par dr gang le 11 02 2007 22:43  R&eacutepondre en citant
Modif de balise + titre effectué, pense à relire le reglement, de même pour que ton topic attire le plus de monde possible, il faut etre plus explicite.
Par Benja306 le 12 02 2007 12:35  R&eacutepondre en citant
Merci Dr Gang.. alors voila j'ai bien les cables HP de devant mais je n'aarive pas a retrouvé ceux de derriere! Est-ce que les société ont des cables de HP passer pour l'arrière?
Par overkill le 12 02 2007 12:46  R&eacutepondre en citant
non a ma connaissance toutes les sociétés ne sont pas équipés (sauf en option) mais plutot rare.
Il faut que tu les tires
Par Benja306 le 12 02 2007 12:52  R&eacutepondre en citant
ba oui mai alor pourquoi ya 8 fils qui parte de mon autoradio? sa me parai bizar
Par Benja306 le 12 02 2007 18:58  R&eacutepondre en citant
voila les photo du faisceau de mes enceinte ya bien 8 fil!!!
Par damiano le 12 02 2007 22:35  R&eacutepondre en citant
regarde il doive etre dans ta boite a fusible tes fils d'autoradio pour larriere
Par Benja306 le 13 02 2007 14:24  R&eacutepondre en citant
J'ai regarder dasn la boiboite a fusible et ya po fil qui y ressmble je compren pas.
Par overkill le 14 02 2007 15:44  R&eacutepondre en citant
oui sur ton connecteur tu as tout les fils, car c'est le meme kit pour toutes les 306 apres le seul truc qui ne se rajoute pas (par rapport au différente serie) c'est depuis le connecteur de distribution (derriere la boite a fusible) au différent endroit de la voiture, qui est dans ton cas, l'arriere.
Donc le mieux c'est de tirer deux paires de cable HP du connecteur de ta 306 a l'arriere.
Par elooping02 le 17 02 2007 13:47  R&eacutepondre en citant
Une photo du connecteur, qui se trouve derriere la boite a fusible?
