BJR A TOUS JE POSSEDE UNE 306 1.9D ANNE 98 JE ROULAIS A 5KMH LORSQUE LA COURROIE DE DISTRIBUTION A CASSER QUESQUE JE RISQUE EN REPARATION MISE A PART LA DISTRIBUTION J APREENDE MERCI
A part le distrib tu risque un moteur
Mais evite d'ecrire en majuscule et met une balise dans ton titre
desole je suis novice me conseil tu de repare
Tout depend du kilometrage et de si tu peut faire le boulot toi meme car dans un garage tu en auras pour minimum 5 000 euro si il faut changer le moteur
je sort du garage et il me dit dans 1 premier temp de faire l a distribution de tourner a la main si c est ok sinon deculasser + soupapes
quand tu dis 5km/h c'est bien beau, mais tu etait etait comment niveau regime moteur , c'est ca le plus important.
une distrib qui casse au ralentit ( moteur a 800tr ) peux de pas faire de degats.
change la courroie et tourne le moteur a la main par la poulie damper, par moment ca tourne bien, d'autre fois c'est plus dur, normal c'est les compression, mais tu dois surtout pas avoir de points durs.
