Probleme alarme detecteur de mouvement
Par cougar83 le 18 04 2007 11:15  R&eacutepondre en citant
Bonjour
j ai un probleme avec mon alarme enfin surtout avec les detecteur de mouvement qui declenche l alarme sans arret vitre ferme sans rien ca declenche au debut je croyais que c etais une mouche ou un truc comme ca rester a l interieur mais non
par le suite j ai regarde si j avais un potentimetre dessus pour regler la sensibilite mais non
si quelqu un as une idee merci
par contre je n ai pas la marque elle etait deja pose est sur la facture rien de marque
Par NonoTHX le 20 04 2007 13:16  R&eacutepondre en citant
Ha la pas évident de savoir... sans marque et sans réglage... peut être le déctecteur qui merde
Par biloucdn le 20 04 2007 14:20  R&eacutepondre en citant
NonoTHX a écrit:
Ha la pas évident de savoir... sans marque et sans réglage... peut être le déctecteur qui mince
tu doit au moins avoir une diode qui s'allume quans il ya detection de mouvement sans pour autant avoir mis l'alarme ! regarde si il est allumé en fixe ou pas!
mais normalement toutes alarmes a un reglage de sensibilité!
Par loupion le 20 04 2007 14:29  R&eacutepondre en citant
t'est sur que c'est les détecteur de mouvement qui te font ca?
j'dis ca car moi quan mon faisceau de porte etai HS, ca m'ouvré la porte et du coup l'alarme sonné
Vérifi ca au cas ou
Par cougar83 le 20 04 2007 14:43  R&eacutepondre en citant
ok mais je ne pense pas car je l ai debranche de l alarme pour voir et la ca marche nikel
je vais regarder pour le reglage de la sensibilite mais je ne crois c juste un boitier noir c tout
Par Bebete le 20 04 2007 22:02  R&eacutepondre en citant
verifie également ton contact de capot, bien souvent il vieilli mal...
