Salut tout le monde!!
J'ai un ptit prob, sur ma voiture le voyant de batterie c'est allumer apres un petit bruit d'un truc qui tombe que jai a peine entendu et apres, la direction assistée etait super dur a l'arret mais quand je conduisais elle redevenait plus souple d'ou cela peut il venir??
La voiture demarre nikel, mais le voyant de batterie reste toujours allumer...
Merci  |
Je dirais alternateur hs... |
[quote="_Attila_"]Je dirais alternateur hs...[/quote
avec attila,vérifie déja si ta courroie d'alternateur est pas detendue ou cassée  |
alternateur et je dirai meme plus charbon si ta courroie est toujours vivante. |
Surement ta courroie qui a peté a toi de voir a cause de qui par ce que si tu n'as plus de courroie accessoire c'est normal que ton voyant batterie s'allume |
mick74 a écrit: | Surement ta courroie qui a peté a toi de voir a cause de qui par ce que si tu n'as plus de courroie accessoire c'est normal que ton voyant batterie s'allume |
c'est exactement ce qui m'arrive, couroi d'accesoire qui a pété ! ! ! |
+1 Tous les symptomes sont réunis: le bruit lors de la cassure, le voyant batterie car l'alternateur ne charge plus et la direction dure car la pompe de DA n'est plus entrainée. |
Ah bein trop tard j allais dire aussi la courroie  |
Commence par vérifier la courroie, si pas de problème de ce coté, fait une mesure de tension sur la batterie moteur en route et tu dois trouver entre 13,7 et 14,3 ...  |
