Probleme electrique (batterie qui se decharge)
Par nstman le 10 07 2010 11:46  R&eacutepondre en citant
J'ai un petit soucis electrique.
Ma 306 se decharge trop vite (4 ou 5 jours)
Je cherche des plans electriques, l'explication des differents fusibles et des relais autour des fusibles.
Lorsque je mets le contact le relais noir se colle ?? le voyant batterie reste allumé faiblement lorsque la voiture tourne.
le voyant s'éteint lorsque je debranche le fusible 28.
j'ai mis un amperemetre et j'ai 0.3A.
merci d'avance
laurent:
PS: qqu'un peut me dnner la fonctionde chaque fusible?[/b]
Par nstman le 10 07 2010 12:50  R&eacutepondre en citant
en fait je pense que c'est l'alternateur qui ne donne plus car 12v moteur eteint et 11.(v Moteur allumé et pareil lorsque j'accelere
Par elizio le 10 07 2010 15:01  R&eacutepondre en citant
Possible... regarde si il est bien branché déjà, et mesure directement sur l'alternateur la tension qu'il te délivre
Par pepsi53 le 11 07 2010 18:46  R&eacutepondre en citant
je pense à l'alternateur
car normalement moteur coupé tu as 12v et moteur tournant 13.5 14 V (pour un diesel )
deplsu si ton voyant batterie reste allumer apres le démarrage je crosi que c'est un témoin pour dire alternateur HS
Par Noss le 11 07 2010 20:30  R&eacutepondre en citant
alternateur mort , j'ai eu le même soucis sur 1.9d
et si tu continue à rouler , bennn ta voiture va complètement s'arrêter, sans t'avertir
Par nstman le 26 07 2010 7:41  R&eacutepondre en citant
merci les gars , j'ai changé l'alternateur et hoptout va mieux
Par Noss le 26 07 2010 7:49  R&eacutepondre en citant
et voilà ...
Allez bonne route et au plaisir .....!!!
