Bon aprés recherche j'ai pas trouvé, est ce que quelqu'un sait combien coûte (pièce et MO) le changement du radiateur moteur sur BV6 premium de fin 98.
SALUT
sa devrai te couter dans les 250€ a savoir si tu a la carte club
es s'il te faut changer une durite comme moi nouvelle modif
donc obligatoire a faire
celle qui se trouve contre le bocal du lave vitres en bas a gauche
BAyyyyyyyyyyA+ |
Merci pour l'info lédenon , bon apparement la modif des durite est à faire à partir des modèles n° 32 000 001 et comme la mienne à le n° 32 550 ... ben j'y ai droit, bon par contre j'ai pas la carte club ça va me coûter beaucoup plus cher ? |
c'est quoi ces modifs?
sinon tu parles bien de changer le radiateur de LDR?
fais le toi meme ca a rien de sorcier,et sans remise,en acheteant dans un distributeur comme AD,tu t'en sors pour une 100taine d'€ |
Wé c'est quoi cette modif sur la durite  |
la modif c'est la rta qui le mentionne. effectivement je voudrais bien changer le rad de LDR moi meme car en plus faut que je change une des pattes de maintient du rad (celle à côté du bouchon de remplissage) et la aussi ya une modif de fixation avec un collier métalique en plus pour éviter que ça casse de nouveau, mais j'ai malheureusement pas trop le temps de le faire et il faut que j'aille chez mes parents si je veux avoir la place pour le faire et récupére mes outils. Et puis avec la clim c'est pas aussi facile que ça non ? |
La modifcation consiste à mettre une durit sans collier de serrage sur la goulotte du radiateur via un raccord rapide intégré à la durit. |
nickel the river tu a un bon flop |
Qu'entends tu par la lédenon ?[/code][/quote] |
river18 a écrit: | La modifcation consiste à mettre une durit sans collier de serrage sur la goulotte du radiateur via un raccord rapide intégré à la durit. |
Moi aussi j'dois changé le mien (tout rouillé...) j'suis allé chez Peugeot : le changement de radiateur de LDR, prix public, c'est 299 € pièce et MO.
En revanche, concernant cette fameuse modif, y a-t-il un topic sur ce sujet ? Ou des photos avant / après ? Je vois pas bien ....
Merki  |
Un radiateur, ca coute pas cher chez AD avec 30% de remise, ou encore chez oscaro.com, ou encore de l'occaz si vous avez pas les moyens, surtout que c'est pas quelquechose qui casse ça.. le miens a 17 ans et il est tjs d'origine.
Sinon ya rien de plus simple à changer, tu peux le faire toi meme et ainsi tu économisera de précieux euros !  |
je veux bien le changer moi meme (encore faut il avoir le temps et l'espace pour le faire) mais avec la clim c'est chiant ya le condensateur de clim qui est pris dedans, et pour ma part le radiateur fuit en haut du coter del a centrale d'abs, comme je veux faire quelques tours de circuit, je voudrais pas que ça me pette à la gueule. |
si ça fuit evite d'aller faire du circuit comme ça..
moi je fais toute ma méca dans la rue, personne me dit rien, ça va de la vidange simple, au changement de cardans, en passant par les amortos...
j'en connais meme qui mettent leur caisse sur chandelles au bord de la nationale !!  |
Deterrage de mon topic
Donc je voulais avoir si quelqu'un avait deja changé lui même son radiateur sur BV6. Car je voudrais bien le changer moi même, mais bon sur la RTA ils indiquent qu'il faut detacher le moteur du support moteur d'anticouple et du support moteur coté distrib, pour pouvoir faire basculee le gros pépère et extraire le rad...
On est oblige de faire comme ça ou ça passe sans se faire chier à basculer le moteur et tout démonter?
A vos clavier les experts  |
Je l'ai fait.
pour pas se faire chi*r, il vaut mieux démonter la face avant (pas très long, allez 20min)
ensuite une petite vidange du circuit (petit bouchon a droite en bas du rad qd on est face au moteur)
après tu enlève les durites: il y en a 3, une petite en bas, et les 2 grosses.
et ça sort tout seul.
il parait qu'on peut le sortir sans démonter la face avant, moi j'y suis pas arrivé. (mais j'ai la clim... peut etre que sans clim ca passe) |
tonio757 a écrit: | Je l'ai fait.
Par demonter la face avant tu entends virer quoi ? la calandre, le PC, les phares?, et quoi d'autre et puis 20 min je te crois mais qd on sait où faut devisser et tirer pour demonter les éléments sans petter toutes les petites pattes en plastique (par exemple la calandre, les baguettes sous phare ) |
calandre, PC, phares et la traverse.
franchement c'est pas tres long, la première fois que je l'ai fait ca a été bcp + facile que ce que je pensait.
au pire regarde les topics la dessus. ca te fera gagner un peu de temps. |
Je dois aussi le faire, mais les vis de mon PC sont grippées
Je pense que je vais le faire faire parce que j'ai jamais réussi à les dégripper. |
