ta boite a ete bidouiller essaye de faire une photo du dessu de ta boite (au niveau des tringlerie et au niveau du contacteur de marche arriere)pour que je jette un oeuil
sur les 405 td phase I avec le moteur XUD7te des BX, il y a une bague de marche arrière, il "suffit" donc de remettre le levier/pommeau d'une 405 phase I/bx avec le cable pour la bague de marche arrière
Voir d'utiliser un levier et un cable de S16 bv6
j obterais plus pour cette solution parce que le 405 sa risque de pas etre les meme fixation
205/309 y a aussi des leviers avec bague mais ce seras peut etre le meme pbleme avec les fixation a voir...
Tout s'adapte + ou - moins bien ,faut voir
On a bien mis tout une commande de boite a 2 cables de 406 sur une 306
oui je sais bien je disais sa pour lui pour voir au plus facile
Sinon moi aussi j en ai deja fais des adaptations
