bien sur qu'il est bridgeable!! je ne comprend meme pas qu'on pose ce genre de question quand on achete ce type de matos!! t'as interet a monter une bonne alim!!!!! ca pousse fort!!
et l'inter 2/4 canaux c'est pour l'entree a savoir si tu rentres 2 ou 4 rca... ca sert a n'en brancher que 2 et tourner sur les 4 sorties de l'ampli
tu prends la sortie sub, arr ou l'unique sortie RCA de ton aurotadio tu mets ca sur "front in" et l'inter sur 2 canaux
et tu bridges l'avant pour un sub et l'arriere pour l'autre
-Puissance : 4x115 watts sur 4 ohms
4x210 watts sur 2 ohms
400 watts sur 4 ohms
-Distorsion harmonique totale : 0.02%
-Rapport signal-bruit : 103 dB (A)
-Dimension (LxHxP) : 46.8x 6x 25 cm
-Prix : 1143 €.
306rg a écrit:
le probleme c que les rca son en pass thru
tu sors deja d'un ampli avec la sortie pass-thru? sinon le pass-thru de ton ampli c'est une sortie rca au cas ou tu n'aurais pas plusieurs rca sur ton autoradio
Citation:
celle de droite est mois puissente que l autre je veut savoir si il faut prendre celle de gauche
non il faut mettre les deux .. en bridgeant ca sera du mono t'inkiete pas
si tu peux sur ton aurtoradio mais tout de suite la sortie sub en mono
Citation:
et prendre les deux caneaux ex (sortie arr +- +-) (sortie av +- -+) pour un sub (sortie arr ++) deuxieme sub (sortie av ++) com sa ca marche pas
bah non!! pour un sub tu mets:
+ avg - ard
et pour le deuxieme
+ arg - avd
il faut imperativement que les gains soient regles a l'identique!!!!! pour ca tu regle en gros et tu demonte l'ampli, tu testes a l'ohmetre pour regler les potards de gain a la meme valeur!! c'est pour eviter un desequilibre entre les alternances positives et negatives
et la tu auras 400wrms par sub sous 4ohms.. enfin 400 annonces mais ca sort plus de 500Wrms reels (mon 800a2 sort 1156Wrms)
