[TD] 2 turbo en 3 jours
Par 306td90 le 29 01 2007 18:02  R&eacutepondre en citant
bonjours a tous. J'ai un gros problème sur ma 306 c'est que le turbo se casse a chaque fois c'est le deuxième que change en l'espace d'une semaine.D'ou peut provenir cette anomalie.mercie
EDIT MODO: Balise [TD] ajoutée. Merci d'y penser la prochaine fois
Par luther le 29 01 2007 18:25  R&eacutepondre en citant
le turbo est pas huilé
par ici :
http://img101.imageshack.us/img101/5786/dscn2806fl4.jpg
ou par l'autre branchement, mais je sais plus ou il se fixe sur le bloc l'autre
enfin l'huile doit se retrouver bloquée et va pas jusqu'a l'axe du turbo, et a la vitesse ou ca tourner
ou sinon ta remonté un turbo malade
Par elleetlui le 29 01 2007 19:02  R&eacutepondre en citant
c'est un turbo neuf ou d'occasse ? as tu rebracher complemetn les arrivées d'huile? ton filtre a air est bon ? sinon si c'est des neuf retourne le l'a ou tu la acheter
Par Dturbo le 30 01 2007 8:43  R&eacutepondre en citant
Pareil que les autres
La pompe à huile est bonne (pression & débit ) ?
