Mes Messages
[Infos] S16 BV6 - Emplacement sonde pression d'huile?
Moteur - Mécanique
Par BingO le 01 04 2008 13:02
J'envisage l'éventuelle possibilité (oui je sais ça en fait des probabilités
) d'installer 2 manos dans ma BV6 en plus de la T° d'huile déjà présente.
Je voudrais monter un Voltmètre (facile à installer) et un mano de Pression d'huile.
Le problème se pose pour la pression d'huile.
J'ai vu dans le topic de fireours que la S16 BV6 disposerait d'un emplacement pour poser une sonde de pression d'huile, est-ce exact? Si oui, où se site cet emplacement?
J'aimerais éviter de passer par une plaque sandwich si c'est le cas, autant utiliser les emplacement prévus à la base.
Merci pour les infos
Par damiano le 01 04 2008 13:46
tu as une sonde de préssion d'huile sur le bloc d'origine sur les phase 1 . a toi de savoir laquel exactement . mais moi je sais pas ...
Par BingO le 01 04 2008 13:59
Ah donc la sonde serait déjà en place, il suffirait juste de la connecter à un mano?
Interessant
Par damiano le 01 04 2008 14:01
sur les phase 1 la sonde et présente . sur phase 2 et 3 je ne sais point . je me suis pas encore penché sur cette chose .
Par BingO le 01 04 2008 14:20
J'ai jeté un oeil sur Servicebox, je vois pas la sonde sur le RS.
Si quelqu'un sait
La vue éclatée:
Le listing:
Par Diabolo1 le 01 04 2008 15:12
C'est le 13, normalement.
Par BingO le 01 04 2008 15:20
Donc plus qu'à regarder si cette sonde est bien là , et à acheter un mano
Par naiwick le 01 04 2008 19:08
il n'y a pas de sonde de pression d 'huile sur les bv6 phase 2.
il faut mettre une sonde de pression a la place du manocontact d'huile (n°13). il faut bien sur acheter une sonde avec le témoin d'alerte incorporé(0.5 bar pour les bv6)
attention le diamètre du filetage dans le bloc est en 16/150. je l'ai fait sur ma bv6 ça va bien
Par GTI-27 le 02 04 2008 12:55
Marrant sur cette vue éclaté je ne vois pas une sonde que j'ai sur la mienne ! Il s'agit d'une sonde une broche placée sur la droite en haut du carter cylindre (bloc vu de face)
Mais sur la voiture elle n'ai relié à rien !
