Mes Messages
[Avis] Changement des cables HP d'origine
Caraudio & Multimedia
Par machinehead100 le 26 01 2007 21:16
Bonjour
Je pensai changer les cables HP d'origine par des cables de diametre 2.5mm
ma question est la suivante : la longeur des cables reliant le poste au differant HP doit elle etre la meme pour tous les HP (avant et arriere)?
Par exemple 5 metre pour les 4 cables
Pour le moment je n ai pas d'ampli mais je pense y venir avec un kit eclaté a l'avant mais la j'ai pas d'idée pour le kit et l'empli qui irrait bien avec sans me ruiner
Merci pour vos conseils
Par overkill le 26 01 2007 22:27
Pour le diametre du cable hp 2,5 c'est largement suffisant ^^
Ensuite la théorie de la perte en ligne + la résistivité + le temps du signale transporter etc... Voudrais que les cables sois de meme distance, mais perso, on s'en fou ^^ a l'écoute tu entendras pas de différence.
Bref pas besoin que tu es les meme distance, sa te coutera moin chères en plus.
Par toto_pompier le 26 01 2007 22:53
Pour alimenté mon kit éclaté par l'ampli, il me faut du combien en diametre ?
Par nos25 le 26 01 2007 22:54
Une fois de plus overkill à raison. Pi quand tu voit le prix au metre du cable autant faire des économies! 2.5mm² c'est suffisant pour les hp et les câbles d'alim (quand t'auras un amplis) sa doit être 10mm² minimum mais c'est à adapté suivant la puissance de l'ampli. Perso c'est du 20mm² dans la mienne.
Par machinehead100 le 27 01 2007 1:52
Merci pour vos lumieres
Par jojo306break le 28 01 2007 13:32
si tu ne met pas d'amplis ne change pas t'es cables
Par ykaran le 29 01 2007 14:08
nos25 a écrit:
... les câbles d'alim (quand t'auras un amplis) sa doit être 10mm² minimum mais c'est à adapté suivant la puissance de l'ampli. Perso c'est du 20mm² dans la mienne.
10 c'est un peu juste question sécurité meme pour un petit ampli
Par nos25 le 29 01 2007 22:01
