[QUESTION] lissage de capot ou rajout à moulé
Par pepsi53 le 23 01 2007 12:13  R&eacutepondre en citant
bon pour commencer j'ai utilisé la fonction "RECHERCHE" avant
je pose une question pour lissé un CAPOT
soit la plaque SOUDEE
soit EN RESINE
la palque soudée parait le meiux cependant faisant beaucoup de chose en résine je me demande si je resine le capot (pas de choucroute) cela pourrai le faire ?
car la solution plaque SOUDEE en réalité par dessus il a de la choucroute et risque de craqué aussi
c'est quel type de mastic ? synto ALU ?
Par nicopug le 23 01 2007 12:23  R&eacutepondre en citant
la couche de mastic par dessus la plaque soudée est sencée etre ultra fine, donc elle ne craquera pas
la resine, j'ai un gros doute
Par socrouss le 23 01 2007 12:29  R&eacutepondre en citant
plus tu mets de fibre plus ta de chance que ca craque a force de claquer ton capot...
Par katana13 le 23 01 2007 12:34  R&eacutepondre en citant
regarde page 17 de ma presentation pepsi
Par socrouss le 23 01 2007 12:52  R&eacutepondre en citant
c'est vrai que t'as fais un pti dossier sur le tien
Par pepsi53 le 23 01 2007 13:17  R&eacutepondre en citant
je viens de regarder mais tu a pas mal de choucroute
HORS si je vais en resine il n'y aura pas choucroute (je resinerai d el'intérieur )
Par katana13 le 23 01 2007 13:24  R&eacutepondre en citant
la choucroute c'est pour combler au max le creux et fini par mastic de finition( sinto alu)
Par pepsi53 le 23 01 2007 14:39  R&eacutepondre en citant
KATANA moi je compte pas mettre de choucroute car la fibre sera jsute derriere tu ne pense quoi
Par soub le 23 01 2007 15:22  R&eacutepondre en citant
souder une tole c ets la solution la plus fiable,si c est bien fais sa bouge pas
ensuite choucroutage,masticage,appretage,peinturlurage,sechage et hop nikel
Par katana13 le 23 01 2007 15:51  R&eacutepondre en citant
vi exactement ce que j'ai fait,
Par socrouss le 23 01 2007 16:14  R&eacutepondre en citant
Par pepsi53 le 23 01 2007 16:58  R&eacutepondre en citant
vous êtes septique sur ma solution
mais resine est fibre par derrière me tente et apres choucroute ? la fibre remplace la TOLE
sinon la soudure doit etre fait avec un outil de professionnel ou pas
Par nicopug le 23 01 2007 17:03  R&eacutepondre en citant
ta fibre et ta resine coller au metal vont travailler
Ta soluces serait bonne dans le cas d'un capot tout en fibre
Par soub le 23 01 2007 17:05  R&eacutepondre en citant
la fibre ne remplacera jamais la tole;et sinon pour la soudure y suffit d avoir un poste a souder et de preference un semi auto
Par pepsi53 le 23 01 2007 18:03  R&eacutepondre en citant
donc il faut que je trouve un capot fibré
mais lorsque el spersonne fixe une prise dair à la résine (bien fait) sa bouge pas
Par socrouss le 23 01 2007 18:32  R&eacutepondre en citant
ouais ma prise d'air est en fibre donc t'as une accroche....
Par pepsi53 le 23 01 2007 18:59  R&eacutepondre en citant
as tu de sphoto en gros plan pour voir si elel CRAQUE ou pas
sinon c fibre et resine ? ou elele st collé
Par socrouss le 23 01 2007 19:02  R&eacutepondre en citant
la mienne craque mais c'est de ma faute car j'ai eut des soucis de temps de séchage et je connaissais pas le débulleur
sinon moi je l'ai collé, choucrouter, fibrer puis mastiquer..
va voir ma présentation en page 1, il y a toutes ma prépa
Par pepsi53 le 23 01 2007 19:50  R&eacutepondre en citant
des photo sinon d'un rajout à MOULER ou souder
Par socrouss le 23 01 2007 20:00  R&eacutepondre en citant
quels genres de rajout?
les truc qui tombent sur les phares...
