[ avis ] jantes 17
Par mio16 le 15 01 2007 19:28  R&eacutepondre en citant
salut les insiders voila j'ai 3000e pour ma caisse ! donc je lance mon projet le mois prochain, je conte donc installé rétro m3, lissage du cofre, un glastin, reprogramation du moteur, la rabaissé a -30 voir - 40mm, puis installé des jantes en 17 [ question: ] en la rabaissan par exemple a - 40mm est-ce-que mais jantes en 17 pouce ne poserons pas problème au niveau des passages de roues ( contour d'aile ) ? puis est-ce-qu'un glasting ne pose pas problème niveau code de la route merci d'avance pour vos reponse
photo a venir
Par or@ph le 15 01 2007 20:04  R&eacutepondre en citant
pour le teintage, no soucie pour l'arriere et les custodes, à l'avant faut rester resonable, pour du 17" + un rab, ben ca depend de l'ET des tes jantes
Par ToM57730 le 15 01 2007 20:09  R&eacutepondre en citant
Glastint t'as à bar le duc, contact Tchelkat, xsfred ou the306mania il y été, il te conseil pour que tu reste dans la loi
Par mio16 le 15 01 2007 20:10  R&eacutepondre en citant
? mais toute les jantes 17 son du 17 ???? je me trompe ?
Par Fox le 15 01 2007 20:13  R&eacutepondre en citant
Oui, mais il y a un déport.
De plus une recherche aurait déjà répondu à tes questions
Par mio16 le 15 01 2007 20:16  R&eacutepondre en citant
scuse moi or@f ( et ) c'est ta dire ?
Par Fox le 15 01 2007 20:17  R&eacutepondre en citant
Le déport !!
Ne t'excuse pas, prend ton clavier, et utilise la fonction rechercher du forum.
Par doudouill le 15 01 2007 22:15  R&eacutepondre en citant
plus ton deport est petit et plus ta jantes resortira de ton aile. inversement plus ton deport est grand et plus ta jantes retrera dans ton aile. donc du 17 avec un deport de 0, tu risque de scié ton pneu avec ton aile. et du 17 avec un gros deport, tu risque d arracher tes etriers de frein.
ps le deport c est l "ET"
pour les 306 je crois qu il faut un ET de 25
j arrive a me comprendre quand je me relie mais si tu n y arrives pas ----------------> fonction recherche
Par luther le 15 01 2007 22:17  R&eacutepondre en citant
et faut voir la largeur de la jante aussi, et les pneux que tu metra. Tout rentre en compte
Par mick74 le 15 01 2007 22:17  R&eacutepondre en citant
pour les 306 je crois qu il faut un ET de 25 j arrive a me comprendre quand je me relie mais si tu n y arrives pas ----------------> fonction recherche
Non il est de 18 si je ne m'abuse
Par doudouill le 15 01 2007 22:23  R&eacutepondre en citant
bon j ai un trou: fonction rechercher et je revient
Par doudouill le 15 01 2007 22:30  R&eacutepondre en citant
bon ben en fait chaque jante a son propre deport
mais mettons nous d accord: tu dis 18 et moi 25 donc allé ET 20 et c est mon dernier mots
je sais excusez moi je suis dans ma minute
Par Luxcustoms le 15 01 2007 23:14  R&eacutepondre en citant
Bpnjpur pour le jantes 18 il faut ET 25 a 28 avec une calle de 5 mm a l´arriere et la caisse pas plus basse que 3cm a l´arriere.
Carlos
Par Fox le 15 01 2007 23:30  R&eacutepondre en citant
ET 19 sur les cyclones. Mais comme dis plus haut
LA FONCTION RECHERCHER EST VOTRE AMIE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Par katana13 le 16 01 2007 1:16  R&eacutepondre en citant
Par ToM57730 le 16 01 2007 22:13  R&eacutepondre en citant
Carlos
merci pour les précisions, donc sur 306, du 18 sa passe avec une calle de 5mm seulement
Par mio16 le 17 01 2007 19:50  R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponse ! mais sachant que je la rabaisse a - 30 voir 40 sa passera ?
Par 30638 le 17 01 2007 20:17  R&eacutepondre en citant
moi j'ai du 17 en en mpoin 40 et sa passe ! ! !
Par yoyo95220 le 18 01 2007 23:57  R&eacutepondre en citant
Salut à tous je suis nouveau,
Je vais surement acheter une 306 xr 1.4L pack de 2000 et je voulais savoir si mio16 souhaite vendre ses jantes alu d'origine 306??
salut a tous et a bientot
Par mio16 le 20 01 2007 19:31  R&eacutepondre en citant
c'est pas prévu mais a voir
