Pb suite au desiglage
Par pelissanne306 le 27 05 2007 16:35  R&eacutepondre en citant
Bjr
Savez vous comment faire partire la colle du sigle peugeot et 306 car je vient de la desigler et impossible de faire partire la colle de la carosserie (with spirit, truk pour les ongles, acetone, seche cheveu, rien de tout sa ne marche)
Par Fox le 27 05 2007 16:37  R&eacutepondre en citant
Wai essaye avec un fonction rechercher
Ce sujet à déjà été aborder plusieurs fois
Par pelissanne306 le 27 05 2007 16:40  R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas mon probleme sur les autre sujet
Par Fox le 27 05 2007 17:10  R&eacutepondre en citant
Relis bien, et tu trouveras toute les réponses. Tu n'es pas le premier qui a des difficultés à débadger sa voiture.
Par Koopek le 27 05 2007 17:29  R&eacutepondre en citant
Ton problème pur et simple n'est peut-être pas abordé mais tu lis l'explication du "comment faire" et tu trouve la solution ...
(Tu chauffe au seche cheveu ^^ mais moi j'ai pas asse chauffé et j'ai niquer la peinture en l'enlevant au cuter :-( )
Par pelissanne306 le 27 05 2007 17:34  R&eacutepondre en citant
Quoi?
Par Koopek le 27 05 2007 18:23  R&eacutepondre en citant
Ne cherche plus va, voilà la réponse:
Par jojo306break le 27 05 2007 20:39  R&eacutepondre en citant
alor dans les autre topic il y'a ecrit utiliser du fil de pechar, carte bleu, fil de sac poubelle...pour enlever les logos et pour enlever la cole disolvant a verni a ongle....
Par DarkLink le 27 05 2007 22:20  R&eacutepondre en citant
juste la colle part tout simplement en frotant avec ton pouce ou nimporte quel doigt.Et oui la peau fait effet Gommage pour
nimporte quoi
Par helboyad le 27 05 2007 22:59  R&eacutepondre en citant
du diluant a ongle sa part et non du vernis
Par cedjbt21 le 28 05 2007 9:09  R&eacutepondre en citant
mouias pas mieux ton doigt ou une bete gomme pas abrasive ms bien dur
Par damiano le 28 05 2007 9:16  R&eacutepondre en citant
seche cheveu puis essence . ca par comme pour rire .
Par vincenzo571 le 28 05 2007 9:37  R&eacutepondre en citant
Acétone, le truc pour enlever le vernis à ongle il y en a dedans, puis un bon coup de polish et on en parle plus
Par GASS306xs le 28 05 2007 10:30  R&eacutepondre en citant
bon tu peut le faire a la radical si tu prefere
je loue des rotobuse pour le batiment et des sableuse si sa t'interesse jte le fait gratuit
Par DarkLink le 28 05 2007 12:26  R&eacutepondre en citant
pourquoi pas avec une debrousailleuse
Par pelissanne306 le 28 05 2007 18:12  R&eacutepondre en citant
Meme avec l'acetone... sa par pas il reste une fine couche de colle
Par DarkLink le 28 05 2007 18:32  R&eacutepondre en citant
polish et ouate de lustrage
Par 306TDdu06 le 28 05 2007 23:21  R&eacutepondre en citant
Tu dois utiliser une gomme de décapage que tu fixe au bout d'une perceuse par exemple!Je l'ai vu faire ce week end même par un carrossier sur la voiture d'un pote à moi.Ensuite il à passer un peu de polish avec un chiffon pour finioller!
Pour te donner une idée:regarde ce lien
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.centrale-du-carrossier.fr/Images/MA02PP.jpg&imgrefurl=http://www.centrale-du-carrossier.fr/France/Ouverture/Decap1.html&h=58&w=89&sz=2&hl=fr&start=22&um=1&tbnid=mhPGsok0Pa7rOM:&tbnh=51&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dgomme%2B%25C3%25A0%2Bpolir%26start%3D18%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
PS: (lien de fou)
Par pelissanne306 le 31 05 2007 3:18  R&eacutepondre en citant
Merci! Je vais tester c'est le seul moyen.
